查看: 1446|回复: 16
有没有玩坦克用3S 45c及以上锂电池的朋友,标题一定要~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~长
发表于 2015-5-25 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请教,有没有呢?情况如何?
发表于 2016-2-13 16:32 | 只看该作者
4s 2200mah 45c配合380电机,飞燕双流,爽到爆
发表于 2016-2-1 08:00 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-5-26 19:16
坦克不用太大c数,坦克的减速比大,电机受力小,有刷电机顶多几十安电流了,无刷也就是60a-120a了,还有那 ...
如果换成775电机和高压版电调,电机工作电压在24v的,4s电池也可以
发表于 2016-2-1 02:14 | 只看该作者
我才用2S的6600
发表于 2016-2-1 00:28 | 只看该作者
我的3S   10000
发表于 2016-1-31 21:52 | 只看该作者
我用豹牌3S5000 45C两组并联。波箱是550波箱改的3650 KV2700无刷电机,双120A无刷电调
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:17 | 只看该作者
嗯,听你的,原来我还打算弄个45C的呢,
发表于 2015-5-26 19:16 | 只看该作者
坦克不用太大c数,坦克的减速比大,电机受力小,有刷电机顶多几十安电流了,无刷也就是60a-120a了,还有那些c数都是虚标,坦克找3s5000mah的便宜的买就够用了,注意电机和电调的散热就行了。
发表于 2015-5-26 18:59 | 只看该作者
相同电压下容量和C数都不怕,,,,,电压是暴力的主要指标
发表于 2015-5-25 21:05 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 12:50 | 只看该作者
我用3S 5500MA 30C
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:04 | 只看该作者
这个这个...有吗?
发表于 2015-5-25 10:03 | 只看该作者
一万C也行。
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:58 | 只看该作者
lanbt 发表于 2015-5-25 09:50
你直接关键词" 5000mah 45c 3s" 一堆,话说玩坦克需要这么大电流,这可是用220A多了啊,多大的坦克啊?上 ...
16的坦克,用320A的有刷电调。大约5-7公斤,全重,冬天的时间我想用坦克拉着冰爬犁拉着儿子玩,不知道用这样的电池,波箱能不能受得了,飞燕33速比的
发表于 2015-5-25 09:50 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-5-25 09:31
这个跟容量有很大关系吗?我只是问有没有用过的,用过的坦克会不会有什么不良反应,,如果非需要 ...
你直接关键词" 5000mah 45c 3s" 一堆,话说玩坦克需要这么大电流,这可是用220A多了啊,多大的坦克啊?上图看看
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:31 | 只看该作者
lanbt 发表于 2015-5-25 09:16
坦克用的有什么特别的么?某宝3s45c以上的很多吧!而且你也没说容量
这个跟容量有很大关系吗?我只是问有没有用过的,用过的坦克会不会有什么不良反应,,如果非需要容量,那就5200/5300这样子的吧
发表于 2015-5-25 09:16 | 只看该作者
