查看: 14620|回复: 75
新装4S折叠260
发表于 2015-5-30 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞丢两架爱机,结果乘机换控装新机,装完试飞过几圈,还没机会录视频,下次用这架录点视频上来。
这架的配置:
某260机架,碳纤可折叠,改动较多,包括切断顶板、打印新部件、钻洞等等
电机飓风2206 2200kv
电调乐天20A
飞控小号CC3D弯针
接收机X8R,SBUS接飞控
摄像头Aomway 5v    OSD 穷人S2
图传Aomway 500 配黑色肥鲨蘑菇
带2路UBEC集线板
可用3~4S动力电
上图:
机腹的样子,蜂窝状的盖子是自己打印的,用来罩住外露的集线板。
巨亮的COB灯,机身上做了个小开关,不必要时不开灯
机头打了个保险杠,防炸摄像头
电池的位置,下面则是OSD和图传,图传天线的位置让天线可调角度变大,也不容易碰到桨
挂4S 1600电池时起飞重量632g
挂3S 1600电池时起飞重量596g
卸掉电池后机机本身462g
折叠后和k牌机机的对比
背面
拆开的样子,为了方便维护和更换部件,三层东东很好拆掉
没有盖上盖子的机腹,可以看见集线板是暴露的。所以有做个盖子给它。
刚打印出来的盖子
稍微打磨喷漆了
尾灯支架
新控新机机,就等找时间飞啦。
目前脚架还没有改好,铝柱起落架很悲催,准备设计个脚架打印后装上。。。。
最后缅怀一下以前整齐划一的K牌队伍.........
发表于 2015-5-30 00:43 | 只看该作者
sweet
发表于 2015-5-30 00:59 | 只看该作者
一套下来多少钱?
发表于 2015-5-30 01:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-5-30 01:14 | 只看该作者
不错~~ 简直是艺术品!
发表于 2015-5-30 01:17 | 只看该作者
小兄弟的帖子要顶的。。。。。。。呵呵,最爱,灰色喷漆。。。。。
发表于 2015-5-30 01:19 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2015-5-30 02:12 | 只看该作者
styz 发表于 2015-5-30 00:59
一套下来多少钱?
列了机身主要部件,因为自己有打印机,所以打印的那几个零件材料成本也就几元钱,没有写上去。
 楼主| 发表于 2015-5-30 02:13 | 只看该作者
汗,上面价格被水印挡住了,总价1730.5
 楼主| 发表于 2015-5-30 02:15 | 只看该作者
确实爱灰色漆,也有架颜色小骚的新机机,等装完了发图上来
发表于 2015-5-30 06:27 | 只看该作者
和你一样的机子,全套设备
发表于 2015-5-30 06:42 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 06:56 | 只看该作者
请问什么机架?
发表于 2015-5-30 07:39 | 只看该作者
穿越技术肯定牛逼啊。。都这么多的穿越机
发表于 2015-5-30 08:18 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 08:38 | 只看该作者
回头出来一起爽飞啦~
发表于 2015-5-30 08:47 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-5-30 06:27
和你一样的机子,全套设备
这个不错。。轻太多了。
发表于 2015-5-30 08:48 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 08:54 | 只看该作者
LZ的260Z很不错!一直口水这个机架!就是分电板和飞控只能扒皮然后安装位置又很近!迟迟没有入手!LZ的Q多少?可否加下交流!
发表于 2015-5-30 09:11 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2015-5-30 06:56
请问什么机架?
看着像ge260z
