查看: 2982|回复: 13
【新人求助】弱弱地问一下,为什么油门都是3通道?
发表于 2015-5-30 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三通道接舵机会怎么样?油机油门怎么接?
发表于 2015-5-30 16:04 | 只看该作者
其实都可以,约定成俗~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-30 16:25 | 只看该作者
如果你用到遥控里内置的标准混控,那就得按照规定的接法接,否则无所谓,我用板控玩车,两个油门分别接2、4通道,转向接的3通道,没任何问题。
 楼主| 发表于 2015-5-30 16:49 | 只看该作者
magicpig2010 发表于 2015-5-30 16:25
如果你用到遥控里内置的标准混控,那就得按照规定的接法接,否则无所谓,我用板控玩车,两个油门分别接2、4 ...
多谢解答
 楼主| 发表于 2015-5-30 16:50 | 只看该作者
谢了。
发表于 2015-12-4 14:30 ——“来自手机” | 只看该作者
3楼说的很对,国产遥控器的油门摇杆对应的就是接收机的第三个通道,这个是,出厂就设置好的,一般情况下你无法改变,所以你只好把电调接到第三通道上了。但是如果你的遥控可以刷机,比如华科尔的D10,刷完之后你可以把遥控器的油门摇杆对应接收机的任何一个通道(其实可以对应多个通道,那就是混控了),当然你就可以把电调接到任何一个接收机通道上了。顺便说一下有些进口遥控器可能第一通道是油门。
发表于 2016-5-26 21:30 | 只看该作者
选7通道模式的时候,futaba的控3,6都是油门,是不是为双涵道设计的
发表于 2016-5-27 21:13 ——“来自手机” | 只看该作者
六通道不会是直升机的螺距吧?螺距和油门都用遥控器上的油门摇杆控制,但是可以设不同的曲线
发表于 2016-5-27 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-5-27 21:15 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-6-4 14:40 | 只看该作者
6通道是直升机的螺距
发表于 2019-6-16 01:25 | 只看该作者
菜鸟一枚,受教啦!
