查看: 1668|回复: 18
遥控距离近,容易失控的可以参考下
发表于 2015-5-31 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控距离近,容易失控的可以参考下: 我看到坛子里展出的JJ天线都是向上翘的, 虽然美观,但不科学, 因为机机在天上飞,都是高于遥控的天线的,个人认为天线向下更有利于信号接收。特别纯碳纤板,因为导电,会反射信号。如果天线向上,就会因为机机角度问题把信号遮档了。纯属个人意见,欢迎指正
发表于 2015-5-31 09:32 | 只看该作者
遙控接收機的說明書一般也是這麼建議
发表于 2015-5-31 09:37 | 只看该作者
发表于 2015-5-31 09:56 | 只看该作者
两根天线呈直角状就行,朝向无所谓的。
发表于 2015-5-31 10:15 | 只看该作者
SONY相机是什么型号,效果咋样
发表于 2015-5-31 10:22 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-5-31 09:56
两根天线呈直角状就行,朝向无所谓的。
朝向应该是有关系的。
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:25 | 只看该作者
xxx666 发表于 2015-5-31 10:15
SONY相机是什么型号,效果咋样
AZ1,主要看中了带电子防抖,可以上1080P  ,虽没红外夜视,但弱光效果也很好
发表于 2015-5-31 11:02 | 只看该作者
还是狗一样的鱼眼镜头吗?
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:12 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2015-5-31 11:02
还是狗一样的鱼眼镜头吗?
感觉不是 鱼眼镜头  效果
发表于 2015-5-31 15:52 | 只看该作者
天线和我的想法一样,向下摆90度;我以后也要上索尼的运动摄像机
发表于 2015-5-31 19:58 | 只看该作者
你这接收机咋有两根天线啊
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:56 | 只看该作者
黑色狂风 发表于 2015-5-31 19:58
你这接收机咋有两根天线啊
很多接收机都是双天线啊
发表于 2015-6-2 12:04 | 只看该作者
主要看你飞的高度了,如果穿越机低空穿越当然在上面比较好了,如果飞高空航拍当然在下面了,没有绝对,只有相对。
发表于 2015-6-2 12:22 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-5-31 11:12
感觉不是 鱼眼镜头  效果
支持av输出吗?
发表于 2015-6-2 12:32 | 只看该作者
美鸡
发表于 2015-6-2 13:23 | 只看该作者
qazwsx521521 发表于 2015-6-2 12:22
支持av输出吗?
不支持,是高清输出,我也有一个
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:40 | 只看该作者
不支持AV输出, 不过可以用手机直连
发表于 2015-6-2 22:02 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-6-2 16:40
不支持AV输出, 不过可以用手机直连
已打包出了 封贴
发表于 2015-6-2 22:39 | 只看该作者
L状
