查看: 3096|回复: 15
征——国产发动机和进口发动机的差距
发表于 2006-3-28 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家谈谈国产发电机与进口发动机的差距在哪里!!!
发表于 2006-3-28 16:25 | 只看该作者
外观1:表面相对粗糙,时常可以发现有铸造不良的状况。
外观2:表面处理不到位,珠击处理前毛刺处理不到位,珠击材料选择错误或是珠击材料没有及时汰换(珠击素材污染导致成品发黑)。
材质1:机匣材料未严格控管,铸料中含锌太高、容易氧化,同时硬度不足。
材质2:钢料素材未严格控管,经常发生素材不良成品(隐藏裂痕断裂)。
热处理1:钢料热处理工艺掌控不佳,不是偏软(容易变形)、就是偏硬(易断裂)。
热处理2:机匣未热处理。
机加工1:机加工进刀速率掌控不佳或是刀具选择不当,成品加工表面粗糙。
机加工2:外径研磨表面精度太次。
机加工3:各加工面毛刺、锐角未硏磨消除,导致组装刮痕、或是镀层边缘铬离子堆积。
机加工4:稳定性欠佳,相同款式产品使用差异大(尤其化油器)。
机加工5:机匣曲轴孔或是曲轴真圆度不佳,新发动机就漏油是常态。
公差设定:上下限设定太大,常导致漏油、漏汽现象。
轴承:轴承选用厂商以及级数欠佳,耐用性低。
螺丝:选用紧固件供货商质量不稳定,六角孔以及硬度时常有比较大的偏差。
清洁:机加工完毕未妥善清洁或是半成品储存保管不佳,出厂成品常见加工碎削。
还有…….很多
不过以性价比来说、飞机用引擎还是”可以”用的
发表于 2006-3-28 19:03 | 只看该作者
楼上说的真全。。。。。。。。。。把所有问题,以前的和以后的都说了。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-29 00:35 | 只看该作者
我觉得最大的区别就是价钱~邓小平说过:管他进口发动机还是国产发动机,能带飞机上天就是好发动机
鉴定完毕……
发表于 2006-3-29 18:48 | 只看该作者
主要差距是材料。还有就是机加工精度。
发表于 2006-3-29 19:09 | 只看该作者
原帖由 hunterchen 于 2006-3-28 16:25 发表
材质1:机匣材料未严格控管 ...
厉害!!!
发表于 2006-4-6 15:41 | 只看该作者
材质1:机匣材料未严格控管 ...
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2006-4-6 21:01 | 只看该作者
伟大领袖毛主席教导我们说:“决定战争胜负的是人,而不是武器!”
玩航模也是一样。
[ 本帖最后由 大晶牙 于 2006-4-6 21:02 编辑 ]
发表于 2006-4-9 07:47 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2006-4-6 21:01 发表
玩航模也是一样。
大大您脱离主题了,楼主只是询问相关差异,而我只是把当中的一部分差异说出来而已,用当然可以用 我并没有反对,只是这些原因导致价格上的差异,我并不觉得国产发动机的性价比特别明显
发表于 2006-4-9 09:37 | 只看该作者
玩航模也是一样。
维精神论,不科学
决定战争胜负的不是仅仅是人,而是要考虑诸多因素的
发表于 2006-6-29 13:08 | 只看该作者
正确,大部分国内机械产品都有此类通病,顽固的令人头疼。
发表于 2006-7-2 16:10 | 只看该作者
新的国货用着还是不错的.但说到耐用的话.那就大大不如洋货了.这是国货和洋货的根本差别.
发表于 2006-7-3 19:10 | 只看该作者
固定翼用用还行,直机,车还是有差距。
发表于 2006-7-18 20:58 | 只看该作者
玩航模也是一样。
说得不错...
发表于 2006-7-24 14:35 | 只看该作者
你想用买菜的钱买到肉~那是快变味的肉
发表于 2006-7-24 20:33 | 只看该作者
我对4冲的感觉:
就气门摇臂来说:
三叶的是线切割的/OS.YS是锻打的,差远了,还涨价无语哦
