查看: 1611|回复: 3
请问短路后,电池继续 使用会有危险吗?
发表于 2015-6-1 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴一只,电池连接电调后,主板什么的都正常运作,然后把图传、OSD、摄像头的电源 连接到电池,灰机冒烟,显然短路了。但冒烟的位置不确定在哪里,立刻断开所有电源,烟很快散去。
已经确定接收机炸了,那烟肯定有接收机的份。但现在不确定电池有没有冒烟过,请问这电池继续使用(如充电)会炸吗?
发表于 2015-6-1 18:05 | 只看该作者
没危险! 只是电池的性能和寿命会有影响..!
发表于 2015-10-22 17:50 | 只看该作者
电池一般没事
发表于 2015-10-23 06:18 | 只看该作者
没危险。电池电量也不一定下降,飞飞试试看。
