查看: 1474|回复: 14
求助 Z84电机选择
发表于 2015-6-2 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前冲浪者剩下的电装,能否使用2216 2400kv搭配6*4桨来飞?冲浪者有些腻了
发表于 2015-6-2 19:23 | 只看该作者
不能,太大了
发表于 2015-6-2 19:57 | 只看该作者
略大,重心有点靠后,反扭有点厉害。我装过,飞飞进螺旋,挺烦人的。
发表于 2015-6-2 20:30 | 只看该作者
这么大的电机重心很难调
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:49 | 只看该作者
我2216 2400KV搭配冲浪者6*4桨中感觉全油门不够快,而且低空不够滑,之前飞过朋友的飞翼,低空慢速大仰角飞行很吸引而且全油门很快,Z84如何能暴力些》
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:51 | 只看该作者
大地勇士 发表于 2015-6-2 20:30
这么大的电机重心很难调
之前飞朋友的飞翼确实感觉重心是最难调的位置,稍微不对就日地球了
发表于 2015-6-3 09:24 | 只看该作者
2216有点重了。。2212已经差不多是极限了,2208其实相对最好飞的
发表于 2015-6-3 22:30 | 只看该作者
LS的同鞋去试了之后再来回答,不要误导。可以用,只是有些前提。我一直用450MX 飞Z84, 重心没有问题。我还特地查了一下450MX 是77g 而2216也才68g而已。既然如此2216为何不能用呢???只不过,一定要用2200及以上的电池,不然会如3F所说,机头压不住。另外,我的电调是40A ,也是尽量前置了,如此之后,飞机没有任何问题。暴力得嗷嗷叫。
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:40 | 只看该作者
来自选择板块
小鱼游啊游 发表于 2015-6-3 22:30
LS的同鞋去试了之后再来回答,不要误导。可以用,只是有些前提。我一直用450MX 飞Z84, 重心没有问题。我还 ...
这个情况的话那飞450mx如果是6s那不叼炸天啦
发表于 2015-6-4 07:03 | 只看该作者
只要你愿意当然可以有
发表于 2015-6-9 00:38 | 只看该作者
2212的加1500的电,还可以
发表于 2015-6-20 20:30 | 只看该作者
可以的我飞过,朋友的z84,2216。2450动力6040桨,。2200电池,一直全油门,3分钟就得赶紧下来,很暴力,你想不想把z84的声音搞大点,飞起来是不是更刺激呢
发表于 2015-6-20 23:40 | 只看该作者
2208,2600KV,5030浆,1300电池,全油门5分钟,有速度有声音
发表于 2015-6-21 01:07 | 只看该作者
2208的就不错
发表于 2015-6-22 18:15 | 只看该作者
这是最佳配置了。可以飞20+分钟 速度比2216快
