查看: 3307|回复: 13
PIX装八轴,起飞快速自旋【已解决】
发表于 2015-6-2 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来这个PIX装在四轴上的,飞的挺好,昨天刷了八轴的固件重新装了一架八轴,加速度计和磁罗盘都校准好了,LOITER模式试飞的时候,起飞之后快速顺时针自旋,电机接线检查了好多遍,固件也重新刷了,磁罗盘也重新校准了,再飞还是自转
有没有遇到过类似问题的模友给支个招呀,是哪里不对吗?刚玩PIX,好多参数都不熟悉。。【已解决】
低级错误!用习惯了DJI和零度,PIX四轴和六轴电机转向和他们一样,但是八轴的是完全相反的,今天只检查了接线顺序,没有太在意转向,按照以前默认的来,结果就出错了,希望模友引以为鉴!
发表于 2015-6-2 19:59 | 只看该作者
严重怀疑你刷错固件了
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:29 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-6-2 19:59
严重怀疑你刷错固件了
刷了 四五遍了,地面前进后退左右检查,电机反馈也一切正常的,软件上的电机输出也是正常
电机顺序和旋转方向对不
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:31 | 只看该作者
08060428 发表于 2015-6-2 20:29
电机顺序和旋转方向对不
检查无数遍了没有问题,之前装其他飞控还飞过
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:34 | 只看该作者
电机顺序和旋转方向对不
之前装其他飞控飞过没问题,检查很多遍了
发表于 2015-6-2 20:40 | 只看该作者
你刷的哪个固件
发表于 2015-6-2 20:41 | 只看该作者
我觉得应该是电机方向的问题
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:59 | 只看该作者
电机顺序和旋转方向对不
好吧,以前用习惯DJI和零度的,看了电机顺序,没看电机转向,是我错啦,和以前的完全相反,我也是醉了
发表于 2015-6-3 05:23 | 只看该作者
又一个X8啊,恭喜。小心电动脚架内部螺丝没打胶造成的虚位
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:30 | 只看该作者
这个机架设计太差了,安装完全反人类,电动脚架直接拔掉了,已经不想用了,拿来做实验
发表于 2015-6-3 11:02 | 只看该作者
铆接的,很坑
发表于 2015-6-5 14:20 | 只看该作者
各位的pix飞控定点模式好使不
发表于 2015-6-6 12:57 | 只看该作者
加你了,有空一起飞,飞越650
