查看: 1282|回复: 14
电机需要润滑吗?
发表于 2015-6-2 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的请教一个问题。我的QAV250  用的2204电机,其中一个电机噪音很大,但没有怎么松动,不是需要润滑啦!大家都怎么润滑?用什么油呢!
发表于 2015-6-2 21:55 | 只看该作者
什么电机?一般不要润滑。。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:10 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-6-2 21:55
什么电机?一般不要润滑。。。
银燕 2204  kv2400  有一个有明显噪音!
发表于 2015-6-2 22:13 | 只看该作者
有声音的因数挺多的 不一定需要润滑
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:15 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2015-6-2 22:13
有声音的因数挺多的 不一定需要润滑
感觉就是轴承的声响,你给分析分析!谢谢~
发表于 2015-6-2 22:18 | 只看该作者
轴承里面有润滑脂,如果加润滑油的话,会把润滑脂溶解出来。。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:21 | 只看该作者
那是不是加点润滑脂?
发表于 2015-6-2 22:25 | 只看该作者
dayusuma 发表于 2015-6-2 22:21
那是不是加点润滑脂?
耐高温润滑脂可以。。。前提是你有办法加到轴承里面。。。
发表于 2015-6-2 22:26 | 只看该作者
楼下回答,,学习中
发表于 2015-6-2 22:51 | 只看该作者
别乱来,你可以搜索一下以前的帖子,有的魔友给电机上油结果空中炸鸡。。。。
发表于 2015-6-2 22:59 | 只看该作者
噪音大一般是撞弯轴了吧,加润滑硅脂进去不一定能解决问题
发表于 2015-6-2 23:07 | 只看该作者
无需加油,加油就废了
发表于 2015-6-2 23:39 | 只看该作者
加不进去
发表于 2015-6-3 17:34 | 只看该作者
银燕2204电机用的是进口轴承,进口轴承加油就报废,你去问一下卖轴承的就知道了
 楼主| 发表于 2015-6-3 23:19 | 只看该作者
好的,谢谢你
