查看: 1985|回复: 21
做个带保护板的超低价3S 2500mah 控电
发表于 2015-6-3 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现成控电容量需标严重.闲着没事做个超低价带保护板的3S 2500mah 控电.本人声明不是商家广告.物品自己在网上购得.经过试用效果良好.不多说。上图。
发表于 2015-6-3 23:08 | 只看该作者
哎,废过两块控电,都是插在遥控器上忘记拔,过放了。
发表于 2015-6-3 23:23 | 只看该作者
要是低点保护,失控,那JJ不就呼呼了。
发表于 2015-6-3 23:35 | 只看该作者
你好,航模用的电芯能做空点吗?
发表于 2015-6-4 00:27 | 只看该作者
学习
发表于 2015-6-4 00:38 | 只看该作者
情愿关机炸机也要保护好控电.........
发表于 2015-6-4 00:39 | 只看该作者
少林小子 发表于 2015-6-3 23:35
你好,航模用的电芯能做空点吗?
理论上能实际上不能.
发表于 2015-6-4 03:15 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 06:00 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2015-6-4 00:39
理论上能实际上不能.
你在误导新手吗?
发表于 2015-6-4 16:01 | 只看该作者
xubinbin8994 发表于 2015-6-4 06:00
你在误导新手吗?
那到底能不?天7电压最高6v怎么改
发表于 2015-6-4 16:02 | 只看该作者
你啥电池做的空点啊?
发表于 2015-6-4 16:57 | 只看该作者
少林小子 发表于 2015-6-4 16:01
那到底能不?天7电压最高6v怎么改
用锂电,一片,3.7v,
发表于 2015-6-4 17:50 | 只看该作者
废旧动力电可以做控电的。没关系。
另外,LZ这种保护板的关断电压在3V左右。正常使用不会触发关断的。放久了也没关系,电压不会掉到0去的。因为电池电压掉到3V保护板就关断了。要想开启只要给电池充电就可以了。
发表于 2015-6-4 19:46 | 只看该作者
你在误导新手吗?
怎么把大体积动力电塞进控里是个问题.低电压控的电压是个问题.
发表于 2015-6-4 19:48 | 只看该作者
一块控电几十元.,小的还没个电机贵....纠结那么多干什么哦?要打算超长待机?充一次飞一两天很难吗?
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:38 | 只看该作者
你好,航模用的电芯能做空点吗?
可以做,没问题,先要看控的工作电压,还有做完体积能不能放进电池仓
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:42 | 只看该作者
这电芯买来就有保护板,体积正好,适合做控电,主要是不怕忘记关控。成本还比现成的低!
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:44 | 只看该作者
我的控电也是这样坏的,没办法,忘性好
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:49 | 只看该作者
lxd811 发表于 2015-6-4 17:50
废旧动力电可以做控电的。没关系。
另外,LZ这种保护板的关断电压在3V左右。正常使用不会触发关断的。放久 ...
说的对!这控电能用到控低压报警,又不会降到0V
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:59 | 只看该作者
那到底能不?天7电压最高6v怎么改
天七可以用锂电,1S的就行,用动力电芯拆一片或我改控电这电芯一片,进到控系统设置里把供电方案改成锂电,主要正负极不要接反就可以了!
