查看: 1742|回复: 20
关于新换380电机电阻焊接问题还是~~~
发表于 2006-3-29 03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚买回一只380有刷电机配件..但是是散件..我自己焊接好电阻后装上试机...问题发生了...电机焊接点..连接线.电池发烫  温度很高..而且电机有冒烟的现象.....请问各位大虾..是怎么回事....?    是消火电阻焊接反了还是~~~~~~急需解决~~~
发表于 2006-3-29 09:19 | 只看该作者
是不是线圈有短路。。
发表于 2006-3-29 13:15 | 只看该作者
原帖由 再次逗留 于 2006-3-29 03:27 发表
昨天刚买回一只380有刷电机配件..但是是散件..我自己焊接好电阻后装上试机...问题发生了...电机焊接点..连接线.电池发烫  温度很高..而且电机有冒烟的现象.....请问各位大虾..是怎么回事....?    是消火电阻焊接反 ...
不是消火电阻,是消火花电容或二极管,你的可能是二极管,并接反了,倒过来接就没事了,试试吧.
发表于 2006-3-29 18:39 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2006-3-29 19:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-29 20:05 | 只看该作者
二极管是刹车用的
 楼主| 发表于 2006-3-29 21:22 | 只看该作者
谢谢~~~~搞定了
OK  ~~~换级就好了
发表于 2006-3-30 18:14 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-3-29 20:05 发表
二极管是刹车用的
二极管是消除电机所产生的反向电动势对于驱动部分的损坏而设的,和刹车没有任何关系。
头像被屏蔽
发表于 2006-3-30 19:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-30 20:03 | 只看该作者
二极管是消除电机所产生的反向电动势对于驱动部分的损坏而设的,提供一个反向电流的通道,可以起刹车用的
发表于 2006-3-30 21:39 | 只看该作者
这二极管设计在这电路上,是为了防止损坏东西呢,还是为了要刹车呢?飞机上的刹车有那么重要么?这个刹车功能只是哪个二极管的一个副作用而已,并不是设计的考量!
发表于 2006-3-31 09:55 | 只看该作者
很多功率管都带二极管消除反向电动势,在电机上的二极管是刹车为主............
发表于 2006-3-31 16:36 | 只看该作者
这个二级管是防止遥控迅速收油时,电机惯性的旋转产生的电动势击穿功率管,是为了保护电调防止损坏的。
发表于 2006-4-2 03:16 | 只看该作者
他们一定要认为是刹车,那就刹车吧。
发表于 2006-4-2 10:21 | 只看该作者
俺不懂啊,到底是不是刹车啊??
发表于 2006-4-3 12:58 | 只看该作者
我个人告诉你,不是刹车,而是反向电流吸收用的,无论在何种应用场合,电机或者继电器等的感性负载后边,都会加这反向二极管来吸收反向电流来保护驱动电路的,而直升飞机刹车用来干什么?用来炸机?
发表于 2006-4-3 20:02 | 只看该作者
很多功率管都内置二极管的,已经起到保护作用了.................
发表于 2006-4-3 23:25 | 只看该作者
呵呵好,好,确实很多mos管已经内加齐纳二极管的保护了,那我们就认为mos管中的齐纳二极管是辅助马达上的二极管一起帮助刹车的吧.
发表于 2006-4-4 18:20 | 只看该作者
mos管中的齐纳二极管不是刹车的, 它不起短路电机的作用
马达上的二极管起短路电机的作用
发表于 2006-4-4 23:16 | 只看该作者
受教.那就刹车吧.
[ 本帖最后由 袁 于 2006-4-4 23:25 编辑 ]
