查看: 647|回复: 7
求教电机问题?
发表于 2015-6-4 07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,2216外转子机电上下窜动有问隙,怎么修理?求解答!谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:46 | 只看该作者
不好意思把间隙写成了问隙。
发表于 2015-6-4 08:24 | 只看该作者
一般是轴承磨损了,换轴承,如果轴承没问题的话就把轴敲紧一点。
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:28 | 只看该作者
多谢指教
发表于 2015-6-4 08:32 | 只看该作者
电机上下窜动,要看幅度,如果是在0.4MM以内,不理它也可以正常工作,如果电机是后推工作类型的电机,有间隙也可以忽视。
加入原本没有间隙,现在有了间隙,基本原因在于轴与转子盖发生了位置偏移,或者说是无头螺丝没有锁紧,你可以把电机拆掉,
重新调整转轴与转子该的位置,最后重新上无头螺丝,记得上螺丝胶。
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:04 | 只看该作者
好,感谢
发表于 2015-6-5 14:05 | 只看该作者
顶丝(机米)固定式:松开顶丝,重新紧固。
紧配合固定式:,垫片主义。(嗯,是本人的主义,对各种虚位零容忍的强迫症症状。)
垫片加哪里有讲究,注意磁极对正。
 楼主| 发表于 2015-6-5 14:10 | 只看该作者
好,高手
