查看: 630|回复: 8
02s舵机不回正
发表于 2015-6-7 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     现在的情况是,油门锁定的时候,尾舵机正常,只要加一点油门(旋翼一转),尾舵机就不对了,打到最边,不会自己回正,包括右边边,    把拉杆拆下来,没有一点阻力也是一样的情况,     很恼火啊,  完全飞不了现在,各位高手,这是什么问题啊?   先谢了
发表于 2015-6-7 20:52 | 只看该作者
电机一动,三轴就开始工作,不回中正常啊
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:23 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-6-7 20:52
电机一动,三轴就开始工作,不回中正常啊
我把飞机拿在手里,  机子没有旋转啊
这样算正常吗?怎么飞的时候,它不停的打转,
发表于 2015-6-8 00:11 | 只看该作者
kgbalfa 发表于 2015-6-7 21:23
我把飞机拿在手里,  机子没有旋转啊
我没看仔细,电机转,三轴才起作用,斜盘舵机就不会回中,对于尾舵机,只要你对频成功后就是锁尾状态,打舵也不回中,左右摆动尾巴会自动修正。以上均为正常现象。至于你飞机原地打转,就是不锁尾了~原因很多,一个个检查!感度。通道正反向。
发表于 2015-6-8 03:20 | 只看该作者
在調感度時,誤動了通道的設定了吧,換一個試試
发表于 2015-6-8 03:29 | 只看该作者
复杂问题
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:47 | 只看该作者
纯新手,从来玩不来那些啊
发表于 2015-6-8 12:01 | 只看该作者
你拆过旋翼头没有?如果装反了就会这样!
 楼主| 发表于 2015-6-8 22:08 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-6-8 12:01
你拆过旋翼头没有?如果装反了就会这样!
没有啊,  新手那些东西都不回去弄,开始稍微有一点打转,现在很厉害了,     油门不锁定的时候,打方向, 尾舵机不会回正,(不知道正常不)
