查看: 4132|回复: 12
竞速 用哪款36系列的电机能感受到速度与激情?
发表于 2015-6-8 03:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
竞速 用哪款36系列的电机猛?国内能找到的 蝎子3445如何?豹子 ?mooge?腾翔22系列?
发表于 2015-6-8 20:04 | 只看该作者
腾翔22系列呗
发表于 2015-6-9 08:43 | 只看该作者
腾翔 TENSHOCK  CZII 2250 6极,半径大1mm,直径是38mm的,长69.5mm,功率3500W,比常见3674的2200-2500W,功率密度高的多,不过一个2250也快买3-6个其他3674了
发表于 2015-6-9 08:45 | 只看该作者
TENSHOCK  CZII 2250 6极 3500W的功率,38mm外径,69.5mm长,应该是这个类别里功率和功率密度的佼佼者了,不过¥也高的黑人
 楼主| 发表于 2015-6-9 18:31 | 只看该作者
蝎子的3445电机比腾翔的如何
发表于 2015-6-27 12:57 | 只看该作者
同比用价格高的,用料不一样。
发表于 2019-10-21 10:27 | 只看该作者
tp2250挺好,最大电流有350a
发表于 2019-11-5 04:04 | 只看该作者
3系列能感受啥速度。用这种
发表于 2019-11-7 16:30 | 只看该作者
Typhoon的电机也不错
发表于 2019-11-8 20:12 | 只看该作者
主要看船多大,800mm的艇,普通的豹子3674、4074上6S已经足够用了
发表于 2020-1-16 15:42 | 只看该作者
TP.........
发表于 2020-3-20 20:11 | 只看该作者
我用红豹的
发表于 2021-5-14 23:02 | 只看该作者
华迈的电机有六磁极的,好像有定制的3654,满油2800瓦,峰值3500
