查看: 1888|回复: 16
死胖子英姿
发表于 2015-6-8 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
死胖子上20000的电池还是不推荐,会有风险,10000最理想
发表于 2015-6-8 22:13 | 只看该作者
求配置!楼主报报配置吧,还有楼主整机起飞重量多少?希望楼主能回答我。
发表于 2015-6-8 22:20 | 只看该作者
3叶发射天线扭成那样了不如棒子天线的效果了吧。。
 楼主| 发表于 2015-6-8 22:22 | 只看该作者
朗宇2820 KV920  APC1170
80A铂金,4S 20000mah电池;总重量3.5KG
一瓦图传17公里
发表于 2015-6-8 22:26 | 只看该作者
大哥,我服了你了…我的配置朗宇2820 920KV、APC11*7、果子飞控、TX 5.8G 2000MW图传、10000毫安电池、舵机MD933*4、起飞重量7.5斤!怎么会比你重呢?还有我的滑跑不好起飞,机头翘起来一瞬间后面的挡板木片就顶着地面很难起飞啊!我看了你不是用原装胖子起落架的有这个现象吗?如果你的滑跑好起飞那我也换起落架。
发表于 2015-6-8 22:36 | 只看该作者
楼主这配置能留空多久
发表于 2015-6-8 22:37 | 只看该作者
这配置能留空多久?
发表于 2015-6-8 22:58 | 只看该作者
这是哪里啊,天气真好~
 楼主| 发表于 2015-6-9 06:50 | 只看该作者
桂BB0772 发表于 2015-6-8 22:26
大哥,我服了你了…我的配置朗宇2820 920KV、APC11*7、果子飞控、TX 5.8G 2000MW图传、10000毫安电池、舵 ...
大重量尾部用木片很难起飞,用这个金属起落架很轻松起降!
发表于 2015-6-9 09:22 | 只看该作者
希望给我链接好吗?或者关键词可以吗?我想买。
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:36 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=43199526823&spm=2014.21600715.0.0
发表于 2015-6-9 15:33 | 只看该作者
不错
发表于 2015-6-9 16:20 | 只看该作者
你有起落架了用那木片干嘛?那是没起落架时候防剐蹭的。
发表于 2015-6-10 23:24 | 只看该作者
发表于 2015-6-11 09:48 | 只看该作者
你把后起落架的高度提升一点,或者位置稍微后移一点。这样起飞应该就不会磕底盘了!   再一个,起飞时拉杆柔和一点,仰角小点起飞。
发表于 2016-3-10 19:38 | 只看该作者
