查看: 1135|回复: 23
求广大模友支招啊,郁闷啊
发表于 2015-6-8 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周买了套鹰眼锐视,鹰眼Q版图传,地址没注意,写的单位地址,周六包裹到了,打电话单位同事帮收的,晚上给我带过来,打开发现只有显示器一套,没有图传,遂和店家联系,店家说是厂里直接发货,帮我和厂里联系,一直到今天,我也一直在催问,厂里非说都发了,但是我确实没有收到,厂里把快递单的图片给我看,上面有写物品清单,但是我快递包裹上的单子没有那个清单,厂家的意思是怪我没有当面拆开看,要我自己承担损失,店家也在积极配合协调,大家说我该怎么维权?东西确实没有啊,怎么办?本来玩模型家里都反对,都是自己偷偷省下的钱,现在一下子两百多不翼而飞,真的很郁闷啊,广大模友能不能支支招啊,我该怎么办?
 楼主| 发表于 2015-6-8 23:08 | 只看该作者
有没有模友可以帮帮忙支支招?
发表于 2015-6-9 01:12 | 只看该作者
淘宝介入
发表于 2015-6-9 01:15 | 只看该作者
智能跟卖家好好沟通。问问厂家。没办法。不然你淘宝介入吧。
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:59 | 只看该作者
卖家也无奈,厂家不信,非说有两道检验不可能漏发,我这快递单上都没有物品清单,包裹里也没有,我在想他是怎么检验核对的哦。。。
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:02 | 只看该作者
步骤怎么搞?还有,要我提供漏发证据,怎么提供啊
发表于 2015-6-9 09:16 | 只看该作者
根据上面的提示来做就好了
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-9 09:16
根据上面的提示来做就好了
好的,biy6ao的是偶我试试看
发表于 2015-6-10 13:32 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2015-6-9 07:59
卖家也无奈,厂家不信,非说有两道检验不可能漏发,我这快递单上都没有物品清单,包裹里也没有,我在想他 ...
认了吧。再买一个吧。没办法。谁叫你代收的。只能自认倒霉
发表于 2015-6-10 13:33 | 只看该作者
我感觉人家肯定发了。不至于不发。也有可能是快递弄丢的。都不好说。应该是分开包装的。
发表于 2015-6-10 13:59 | 只看该作者
我告诉你一个办法,你先问厂家全部重量有多少,再去问快递过检时称重重量,这两个数据一比较就知道到底是哪里出问题了,如果快递的称重重量比产家说的轻那肯定就是漏发了,就可以申请淘宝介入,可以成功的。我们以前公司就是这样的,很好用
发表于 2015-6-10 14:11 | 只看该作者
如果你同事没拆开  那么你拆开的时候看到了就应该立即拍照      另外快递单都有号码的   如果上面写了清单 那么不可能你那张没有  你把你快递单拍照传过去  这种事情淘宝小二介入 没有证据也是没用的
发表于 2015-6-10 14:12 | 只看该作者
主要还是要证据   有证据可以申请淘宝小二介入  不然淘宝小二很难处理
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:34 | 只看该作者
安然3189 发表于 2015-6-10 13:59
我告诉你一个办法,你先问厂家全部重量有多少,再去问快递过检时称重重量,这两个数据一比较就知道到底是哪 ...
兄弟啊,我拍的是Q版图传,重量加上天线也就20-30克哦,不知道能不能称出来,而且现在快递基本都不称重的哦,直接就是1KG或是几公斤的
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:35 | 只看该作者
要坚持到底
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:36 | 只看该作者
哎,,但是我确实没有收到啊,说是有监控,能看到,结果等了好多天,一直没有调出来,还在等待监控赶快调出来
 楼主| 发表于 2015-6-10 17:41 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2015-6-10 14:11
如果你同事没拆开  那么你拆开的时候看到了就应该立即拍照      另外快递单都有号码的   如果上面写了清单  ...
这是我收到的快递包裹的单子,根本没有清单
这是厂家发过来的快递包裹,上面有清单,说是按照这个核对两次的
但是我收到的上面根本没有清单,所以我也不可能核对哦
发表于 2015-6-11 15:19 | 只看该作者
看着有点不对劲啊   单号呢  快递单的编号   厂家的和收到的一样么?
发表于 2015-6-11 15:30 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:19 | 只看该作者
厂家给发的图,单后后面看不到,但应该是同一个号吧
