aliuge2000 发表于 2015-6-9 17:01 V3 必须标定才能定速的。
julytj 发表于 2015-6-9 17:37 谁说必须要标定啊,直接精灵就可以
aliuge2000 发表于 2015-6-9 17:58 精灵不要标定了吗? 精灵每次都要标定的。
julytj 发表于 2015-6-9 16:56 是不是没有标定好转速,建议使用精灵定速试试 还有定速的油门是普通模式 0 50 50 50 50 ,3D1 70 70 ...
kiki_sdj 发表于 2015-6-9 18:53 定速要装桨油门在50% 启动后旋转11S。就好了。定速后的曲线应该设置成一条直线,普通 0 ~64% ,3D 2520 72% ...
julytj 发表于 2015-6-9 18:38 精灵只是在起飞的前十秒是达到定速值
文子哥哥123 发表于 2015-6-9 19:03 谢谢前辈,精灵模式的话,是不是每次起飞50油门转11秒就可以上天了?
文子哥哥123 发表于 2015-6-9 19:02 谢谢,油门曲线差不多是这样的,如果用精灵模式的话每次标定都得启动后转11秒才能起飞吗?
julytj 发表于 2015-6-10 00:11 用精灵定速是前十一秒内不要有大动作就行
Compass 发表于 2015-6-9 22:00 双桨和定速有关系?
文子哥哥123 发表于 2015-6-10 01:15 我也不知道
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
