查看: 2302|回复: 22
求比较E800和4110
发表于 2015-6-10 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问E800和4110的性能哪个好?性价比哪个高?
其实我个人更倾向于E800,699的价格还带了4对快拆桨,应该对我这种还没接触过航模的人很方便吧。
可是算了下自己的配置(还什么都没买),大概需要每个轴850-950g的拉力,官方标称起飞重量800g/轴,所以是不是需要换个更好点的电机?或者换个1555的桨拉力会提升多少呢?
 楼主| 发表于 2015-6-12 05:26 | 只看该作者
没人回答。。。
顶一下
发表于 2015-6-12 09:07 | 只看该作者
4110KV340更安全点。
发表于 2015-6-12 09:59 | 只看该作者
不是一类的电机,前者有特定的设计要求,对桨和负载有较大的限制,动力冗余小,轻型化机型能获得较高的效率。后者适应范围广,更适合DIY。
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:00 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-6-12 09:07
4110KV340更安全点。
为啥更安全呢?
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:53 | 只看该作者
4110KV340更安全点。
安全是说在我这个负载下选4110更安全,还是说4110本身更稳定,不易炸鸡?
hsp2008 发表于 2015-6-12 09:59
不是一类的电机,前者有特定的设计要求,对桨和负载有较大的限制,动力冗余小,轻型化机型能获得较高的 ...
E800不能换桨吗?
发表于 2015-6-12 16:06 | 只看该作者
当然是在单轴起飞重量将近1000g这情况下……论做工和可靠性,我更相信大僵的东西。
发表于 2015-7-26 16:24 | 只看该作者
我也在这两者中徘徊
发表于 2015-7-26 18:42 | 只看该作者
超过800克就别用E800了
发表于 2015-7-26 22:26 | 只看该作者
中流砥柱 发表于 2015-7-26 18:42
超过800克就别用E800了
现在是轴距600的四轴,用朗宇2216  KV880  1047浆,3S5200飞行时间7-8分钟。全重1.9kg
不含电池1.4kg
用E800怎么样,能飞多久?
发表于 2015-7-27 13:15 | 只看该作者
e800效率高
发表于 2015-7-28 01:57 | 只看该作者
一次到位的好,省得升级麻烦还要花冤枉钱。4110划算。
发表于 2015-7-28 09:18 | 只看该作者
为什么4110划算?E800+40A电调呢?
发表于 2015-7-28 09:41 | 只看该作者
我用的是e800四轴动力套,轴距580,3d云台加黑狗,共用动力电,6s5200,温柔航线18分钟,3.7报警,楼主可以参考下
发表于 2015-7-28 11:40 | 只看该作者
terry1064 发表于 2015-7-28 09:41
我用的是e800四轴动力套,轴距580,3d云台加黑狗,共用动力电,6s5200,温柔航线18分钟,3.7报警,楼主可以 ...
轴距650 E800 3d云台加黑狗,共用动力电,6s5000 45C ,航线20分钟,3.7报警 ,总重量2045克
发表于 2015-7-28 15:09 | 只看该作者
要我是选大疆 做工在哪里
发表于 2015-7-31 22:02 | 只看该作者
总重2045g?什么配置啊这么轻 求指点一下
发表于 2015-8-1 00:50 | 只看该作者
千万不要超载啊
发表于 2015-8-7 13:28 | 只看该作者
丢人了,是2450克
