查看: 700|回复: 7
[MWC]删贴
发表于 2015-6-12 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连上FTDI还好,可以解锁,可以飞,但是只要一拔掉FTDI,就会发出嘀嘀、嘀嘀的声音(不知道是电调的还是电机的),然后桨还会跟着声音颤抖几下。
有没有大神帮忙解毒一下啊
 楼主| 发表于 2015-6-12 00:38 | 只看该作者
忘记说了,配置:
MWC mega 2560+GPS模块
天行者20A
银燕2212
补充一下,嘀嘀、嘀嘀响的时候板子上只有红灯亮着,然后无法解锁
发表于 2015-6-12 08:35 | 只看该作者
等楼下高手 解答。
发表于 2015-6-12 08:53 | 只看该作者
检查看电调是不是没共地。
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:09 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-6-12 08:53
检查看电调是不是没共地。
有这种可能,因为我发现遥控接收机的指示灯一直不亮。不过这个该怎么检查?
发表于 2015-6-12 09:32 | 只看该作者
如果电调有供电,就从电调接入MWC再接入接收机。
M1记得是电调3线S红黑接入MWC,接收也是要有一组红黑插入MWC。
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:57 | 只看该作者
M1记得是电调3线S红黑接入MWC,接收也是要有一组红黑插 ...
我查了一下电调的说明书,发现故障处理里面说可能的原因是“接收油门通道无油门信号输出”,但是我已经确定了连线是没有问题的了,有没有什么设置可能会导致油门通道没有信号输出呢?
发表于 2015-6-12 10:29 | 只看该作者
玩个灰机啊 发表于 2015-6-12 09:57
我查了一下电调的说明书,发现故障处理里面说可能的原因是“接收油门通道无油门信号输出”,但是我已经确 ...
油门通道没有输出=接收机ch3没有信号;
1.接收机没开
2. 电调信号线没接
3. 电调接了信号线,地线没共地。
