查看: 626|回复: 4
弱弱地问一下这里的行家们
发表于 2006-3-31 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般尾推的飞机用的电机什么的跟前置的是不是一样的?它们的区别是电机还是桨?因为手头上有个白铃铛的电机,想整个尾推的机子来玩,该配什么东西才能玩呀?:em22:
发表于 2006-3-31 10:02 | 只看该作者
动力设备应该说基本上是一样的,由于桨的朝向肯定还是朝前,这一点不会变的,所以叫做"反装桨"而不是"反转桨",问题是电机的安装方向确实是调转了180度,轴的旋转方向是也调转了,要让那个反装而不是反转的桨出力方向正确,就得让电机反转,好在很简单,有刷电机的正负对调,无刷电机的任二根线对调就反转了,桨能不能反装其实主要是看桨带不带整流罩,轴孔直通不带罩的桨怎么装都好.
要注意的是:
1.桨装反了气流的方向不会改变,而只是效率极差.
2.常见后推飞机的桨在电机之后,桨带起的气流没法给电机散热,而电机多多少少在仰仗这气流散热.
3.碳刷外露可调换式的电机正转和反转的效率可以是一样的,而180之类的小电机由于碳刷安装结构方式的问题,正反转的效率和寿命差别可以是很大的.
发表于 2006-3-31 13:01 | 只看该作者
jingpia!!!!!
 楼主| 发表于 2006-4-2 00:26 | 只看该作者
哦!原来是这样!那我把我的无刷电机的线再接一下就可以玩后推了!谢谢了!
发表于 2006-4-7 09:47 | 只看该作者
