查看: 1410|回复: 2
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
发表于 2006-4-2 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刘老师你好,想请教您一个问题,就是原来亚托横轴两端橡胶垫与大桨夹之间有一个金属套,长度是1.5毫米,如果不是1.5毫米,例如是1.8会是怎样?
是不是这个地方决定了跷跷板阻尼的大小?
谢谢
发表于 2006-4-3 00:30 | 只看该作者
原帖由 test422 于 2006-4-2 23:45 发表
是不是这个地方决定了跷跷板阻尼的大小?
谢谢
1.8mm-1.5mm=0.3mm,应该也行吧,如果过长,两个橡胶圈会被压紧,阻尼也就会大些啦!
lxd1954
 楼主| 发表于 2006-4-11 23:43 | 只看该作者
刘老师,谢谢您。
那么阻尼大了和阻尼小对直机有什么影响呢?
