查看: 767|回复: 4
FTP下的G3按装不了!!!急呀!!!!
发表于 2006-4-4 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加密狗带的盘丢了,在FTP下的克隆版后显示:
Log generated by: C:\DOCUME~1\j\LOCALS~1\Temp\Installer\setup2.exe
[Error]   KEError 16502: File copy error: 内存分配访问无效。
Bytes read: -1, Bytes written: 0.
Make sure you have enough space on your hard drive.
[Error]   KEError 16510: Failed while creating shortcut.
Reason: 系统找不到指定的路径。
用飞鹰版又找不着狗,我要疯啦!!!!!!
救救我!!!!!!
发表于 2006-4-4 11:28 | 只看该作者
好像你的硬盘空间不够。
另外,飞鹰版的软件是原版升级后打包制作的,怎么会找不到狗呐。
你用的是什么样的狗?
 楼主| 发表于 2006-4-4 23:46 | 只看该作者
是这个版的
在哪有下的?
发表于 2006-4-5 01:19 | 只看该作者
你问一下荒野村夫,这个产品是他的
 楼主| 发表于 2006-4-5 17:29 | 只看该作者
在哪能下呀????
救救我!!!SOS!!!!!
