查看: 2060|回复: 17
天行者x5调到什么样才完美
发表于 2015-6-13 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前脱控就低头,重心差不多是在奶头位置了(也没法很精确,感觉差不多了),副翼是摇杆回中后跟机翼水平(这样可以了吗?)
如果调好的话是不是脱控后差不多能平飞?
发表于 2015-6-14 00:00 | 只看该作者
重心比奶头靠前2到3CM   还有飞翼的副翼平飞时都会有3度左右的向上抬,否则低头
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:43 | 只看该作者
不可能吧,重心比奶头靠前2,3厘米肯定不行,原先只靠前了1厘米,就低头非常严重,差点炸机
 楼主| 发表于 2015-6-14 12:28 | 只看该作者
发表于 2015-6-14 16:02 | 只看该作者
这个能调完美平衡固然最好,一般来说飞翼头重些好飞,另外因为头重,所以舵面初始位置上翘一点角度,具体角度自己测试吧,这样初始舵面就有些拉起机头,配合较重的机头,实现比较优良的飞行姿态和操控。
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:14 | 只看该作者
iyingsi 发表于 2015-6-14 16:02
这个能调完美平衡固然最好,一般来说飞翼头重些好飞,另外因为头重,所以舵面初始位置上翘一点角度,具体角 ...
明白了3q
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:24 | 只看该作者
zkf159 发表于 2015-6-14 19:14
明白了3q
靠副翼抬头的话阻力会加大吧,会更耗电,我是fpv的,续航会影响吧
发表于 2015-6-15 14:04 | 只看该作者
来自选择板块
看我的帖子吧,我的x5续航50分钟,最高飞过3000多米
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:22 | 只看该作者
你的贴纸找不到,能发个链接吗
发表于 2015-6-16 10:18 | 只看该作者
来自选择板块
zkf159 发表于 2015-6-15 20:22
你的贴纸找不到,能发个链接吗
新入的433吸盘天线对比测试 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=945263
飞机巡航的时候都有8度左右的上仰角,那样才能提供足够的升力让飞机平飞
发表于 2015-6-16 14:51 | 只看该作者
只是略微一点的补偿,不是完全靠副翼硬拉着机头,这个自己找取舍的平衡点吧,我这样做的前提是机头略重的配置,你如果基本平衡,可以不考虑
 楼主| 发表于 2015-6-26 19:40 | 只看该作者
装了飞控后,放手就会斜向下冲,只能不停打升舵。飞过x5的能讲讲这机的飞控校准是直接放地上吗。还有机子放地上后副翼是不是要调成上翘
发表于 2015-7-7 17:52 | 只看该作者
是哪种飞控?
 楼主| 发表于 2015-7-7 23:15 | 只看该作者
JoshuaShaw 发表于 2015-7-7 17:52
是哪种飞控?
U2
发表于 2015-7-8 11:31 | 只看该作者
我的经验,手动飞的时候,重心要靠前一些。这样拉着油门飞比较舒服。有了飞控以后,重心就不能太靠前了,否则就容易在松杆后,低头,撞低。但是我用的飞控是APM。仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-7-8 23:21 | 只看该作者
JoshuaShaw 发表于 2015-7-8 11:31
我的经验,手动飞的时候,重心要靠前一些。这样拉着油门飞比较舒服。有了飞控以后,重心就不能太靠前了, ...
照理说有了飞控后,只要飞控校准水平了,那重心就算靠前,飞控照样会吧飞机调整成水平状态
发表于 2015-7-9 09:57 | 只看该作者
我以前也是这样想,但现实不是这样。不知道为啥。
发表于 2015-12-17 23:23 | 只看该作者
飞机巡航的时 ...
请问你用天几的遥控器?
