查看: 1845|回复: 11
新手求指点1,普通模式切到3D让我迷惑的问题!
发表于 2015-6-14 04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没搞清,普通模式悬停后,打开3D开关,油门定速80%,按道理切换后螺距不变转速提高飞机会略微上升啊!而实际飞机高度基本不变是为什么?
发表于 2015-6-14 07:07 | 只看该作者
还是会往上升一点的
发表于 2015-6-14 08:22 | 只看该作者
你自己量相同位置的螺距就知道了,如果一样当然不会升高。
发表于 2015-6-14 08:37 | 只看该作者
螺距不同,3D模式那个位置正螺距小一点,飞机可能有点猛地一沉
发表于 2015-6-14 08:58 | 只看该作者
不会升高的。
发表于 2015-6-14 09:13 | 只看该作者
飞三地那就抛弃新手曲线吧
发表于 2015-6-14 09:23 | 只看该作者
说明你的悬停点螺距跟3D的切换点非常匹配。
发表于 2015-6-14 09:37 | 只看该作者
设置好了就不会上下跑
发表于 2015-6-14 12:00 | 只看该作者
上升没那么明显而已
 楼主| 发表于 2015-6-14 12:47 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2015-6-14 12:00
上升没那么明显而已
你的回答对题!
 楼主| 发表于 2015-6-14 12:48 | 只看该作者
谢谢所有回答我的模友!
发表于 2015-6-14 19:07 | 只看该作者
我是来刷经验的 大家无视我,我不知道多少字可以,算了 瞎凑点吧
