diy室内机(人人都能做)制作过程
/ 2 页
[室内机]
diy室内机(人人都能做)制作过程
mig
mig
电梯直达
发表于 2006-4-7 20:42
倒序浏览
历时n个月的制作终于完成了,初步式飞性能不错,速度相当慢,且设备便宜.
制作过程:
机身制作,用吹塑板(无皮KT)单层.
尾翼为了减重,可以挖空,用保鲜摸蒙皮.舵面用透明胶做铰链.
设备:蓝箭微接收机,15安电调,SG50
舵机
*2,自由飞上的130马达,傻猫4寸桨,ELE400MAH
电池
参与人数
威望
+20
收起
理由
netcat
+ 20
新手求推荐
2012-03-01
profili测试数据可信么?
2010-07-12
机翼根稍比有什么影响
2007-07-24
diy小飞机
2006-07-26
马达偏角问题
2006-07-04
diy室内机(人人都能做)制作过程
2006-04-07
蒙皮
2006-02-18
室内小双翼
2006-01-20
这翼载行吗
2005-11-26
【求助】动力
2005-10-14
mig
mig
发表于 2006-4-7 21:06
副翼制作,吹塑板磨薄后3MM以下
电池与舵机的安放,因为电线的长度及飞机布局,只能这样安放.
这种补强十分有效,几乎不增加重量,压住竹条的是固定电池的泡沫块.
垂尾减重
Sample Text
这些小地方减重积少成多,效果很显著.
【论坛帮助】
我挑我的
我挑我的
楼
发表于 2006-4-7 21:15
建议减重的洞洞最好角做成半圆
这样强度会大大一点。。
哈哈
【网上礼节十条】
mig
mig
楼
发表于 2006-4-7 22:14
这样固定机翼,这两个泡沫块制作不容易啊:em17:,机翼结构后面有图
设备安装完毕,设备全重量72克,心理压力很大:em23:只能继续减重.我打算把总重控制在110克以下.
机翼是减重的重点对象,上翼面用吹塑板制作,先用刀削薄前后缘,再用粗砂纸全面磨薄至3MM,在内侧(尤其前缘)划几道槽,用吹塑板作成4个翼肋.把板折弯,在下半前缘粘上半层吹塑纸(比吹塑板薄,可批成2层).如下图
szc
szc
楼
发表于 2006-4-7 22:24
哇,够小的,快快试飞
3dhx
3dhx
楼
发表于 2006-4-7 22:26
室内?这么大的飞机,可能只有在体育馆能飞,在客厅就免了吧,呵呵。
ready
ready
楼
发表于 2006-4-7 22:38
机展多少,机长多少?? 怎么看着感觉有点大呀?
njoook
njoook
楼
发表于 2006-4-8 01:06
有图纸吗?我感觉不错
rabbit78
rabbit78
楼
发表于 2006-4-8 03:11
挖空的垂尾对于减重毫无意义
反倒会影响强度,那点KT,能减多少重量?
mig
mig
楼
发表于 2006-4-8 08:02
继续
这个尾翼小了,重新做个大的.
总装,终于完工:em17:
尺寸数据:长50CM,翼展60CM,弦长18.5-15.5CM,翼面积9.9dm^2,翼载10.5/dm^2.重:104G
mig
mig
楼
发表于 2006-4-8 08:25
这是最后效果,空机仅重30克,第一次试飞速度慢,十分灵活,但俯仰安定性稍差,可以增加机头重量.在此之前,我做过室内双翼机,性能不太满意,所以重做,为提高机翼效率,选用单翼,但机翼结构不好做.
经验总结:室内机未必用减速组,这样虽动力下降,但能减少10克左右重量,尤其桨的重量,小的翼载能弥补动力不足.同时由于桨小了,起落架也缩小减重,桨不容易打地.减重还是每一个地方都要减,最后会有意想不到的效果.虽然强度有损失,但飞机轻了坠机也少了.像垂尾这样的地方不要求有很大强度.
参与人数
威望
+2
收起
理由
fujianshu
+ 2
支持diy
FreedomEagle
FreedomEagle
楼
发表于 2006-4-8 08:29
飞机拉力能达到多少啊~~?
netcat
netcat
楼
发表于 2006-4-8 09:12
加分奖励一下!!!!
palm
palm
楼
发表于 2006-4-8 10:58
支持,室内飞机强度的要求不那么高,这种偷轻的思路是好的。
alanliou
alanliou
楼
发表于 2006-4-8 19:41
样子和3D差不多,能吊机不?
nannanhai
nannanhai
楼
发表于 2006-4-8 20:48
不错。。。。。。。。。。
mig
mig
楼
发表于 2006-4-9 07:33
吊不了,但拉力足够
asaa1624
asaa1624
楼
发表于 2006-4-9 13:39
尺寸是多少???????????????????
tjpengjian
tjpengjian
楼
发表于 2006-4-9 13:56
不错。。。。。。。。
hh7up
hh7up
楼
发表于 2006-4-9 18:11
拉力怎么计算和测量啊?
/ 2 页
