查看: 662|回复: 4
请教 以前一直用G2都没问题,这段时间开始报错,不知是什么原因(图)
发表于 2006-4-8 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直用G2都没问题,这段时间开始报错,不知是什么原因,如下图:
发表于 2006-4-8 19:52 | 只看该作者
和你的显卡有关,好象你的显卡不支持3D显示.你没装驱动吧?
 楼主| 发表于 2006-4-8 21:11 | 只看该作者
显卡是GF2 MX400, 驱动装了,把最新的驱动都装过了,还是这样
 楼主| 发表于 2006-4-8 22:27 | 只看该作者
看了一下 DirectX ,发现DirectDraw加速  Direct3D加速  AGP纹理加速  都不可用,而且旁边的禁用按钮也是灰色的.是不是要重装一下DirectX?
 楼主| 发表于 2006-4-24 23:53 | 只看该作者
晕 16天后终于知道 是硬件加速没有开到 FULL 的原因
