查看: 997|回复: 11
b6用一拖三平衡充问题
发表于 2015-6-15 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图上的,用b6充,能光冲一块电么?充一块电是不是就不用插平衡插头了?
发表于 2015-6-15 09:39 | 只看该作者
1s的电还有平衡插头么···
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:45 | 只看该作者
三块同时充
发表于 2015-6-15 09:51 | 只看该作者
1S的平衡头,不是和T插的效果一样。
发表于 2015-6-15 10:13 | 只看该作者
如图这条线如果用iMax B6这类充电器不行,必须3块一起冲。如果你用A6或A9之类的就可以只充一块。因为不需要插T插了。
发表于 2015-6-15 10:51 | 只看该作者
楼上正解,而且用B6必须每块电池的压差比较小,要不伤电池。
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:44 | 只看该作者
那像这种1s的电池用什么充电器比较好
发表于 2015-6-15 20:14 | 只看该作者
某宝搜TP4056。
发表于 2015-6-15 22:00 | 只看该作者
angelfay 发表于 2015-6-15 11:44
那像这种1s的电池用什么充电器比较好
BC168, A9
发表于 2015-7-23 00:43 | 只看该作者
1S的电,B6能充吗?希望有人帮帮新人!
发表于 2015-8-1 13:32 | 只看该作者
这样玩i是不是得3块电池都没电才能冲啊
发表于 2015-8-5 22:07 | 只看该作者
B6可以充单一个1S的电池,直接接T插就行,不能用串充板并充板。
