查看: 20884|回复: 86
Naza-M Lite 升级 V2固件(中文,简单),1.00,4.02,4.04版本
发表于 2015-6-15 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Naza-M Lite 升级 V2固件
前段时间已经有朋友发布了升级程序,但是是英文的,遇到错误后个别朋友可能不会很好的解决
所以我就重新编写个程序,全中文显示,更简单了,为的只是造福模友
需要说明的是:
4.02版本固件可以完美升级,4.04版本固件目前未破解,也就是暂时无法使用
4.02版本固件其实已经很够用了,4.04版本固件只是增加了一些不实用的功能
4.02版本固件已经很实用,也无需在升级更高版本。
4.02版本固件需要使用Naza-M V2的调参软件,版本2.20以上
升级后说明:
升级后,Naza-M Lite 将支持 Naza-M V2 的所有功能,包括支持扩展和地面站等等..
升级后,油门有所变化,50%以上油门开始升空,起飞更稳定,基本上不需要做多调整
升级后,主控需要预热,最长大概2分钟左右,黄灯4闪,表示预热
升级后,缩短预热时间方法:飞控断电超过10分钟以上,然后USB连接电脑,马上点《高级校准》
升级程序截图:
提示:相应的固件,我已经打包和升级程序放在一起
如果有哪位朋友有能力破解4.04固件,可以自行升级,或者回帖联系
升级程序下载地址(百度网盘):http://pan.baidu.com/s/1pJvD08r
参与人数 1威望 +2 收起 理由
痴迷不悟 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-15 12:56 | 只看该作者
支持!顶!
发表于 2015-6-15 13:06 | 只看该作者
顶一个,前两天刚把新买的lite升级了,起飞确实稳好多。
发表于 2015-6-15 13:32 | 只看该作者
发表于 2015-6-15 13:38 | 只看该作者
lite升级V2后,原来的GPS可以正常使用么?
 楼主| 发表于 2015-6-15 13:41 | 只看该作者
当然正常使用,Lite和V2的硬件是相同的,只是固件不相同
发表于 2015-6-15 14:19 | 只看该作者
我狂顶,前段时间的哪个升级软件在我的电脑上打开始终显示C++错误,没有升级成功。。。。。今天下载楼主的软件升级成功了,还没有试飞。期待试飞顺利
发表于 2015-6-15 14:36 | 只看该作者
支持。。。。
发表于 2015-6-15 14:52 | 只看该作者
收藏谢谢
发表于 2015-6-15 15:00 | 只看该作者
持续关注各位的结果反馈。
发表于 2015-6-15 15:58 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2015-6-15 16:24 | 只看该作者
留着以后有用,谢谢楼主
发表于 2015-6-15 17:07 | 只看该作者
支持
发表于 2015-6-15 17:46 | 只看该作者
LZ辛苦了!先问一下刷V2后支持X8么?
发表于 2015-6-15 18:20 | 只看该作者
纯支持
发表于 2015-6-15 19:43 | 只看该作者
我今天把naza v1 升级为4.04固件后 飞控自检之后 红灯一直爆闪  害得我以为飞控坏了 然后刷回4.02固件 没问题了   不知道是4。04固件有bug还是不兼容V1  不过我升级之后连接调参软件看了一下 多出来的功能对我来说没有什么卵用 还是4.02好一点
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:49 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-15 19:43
我今天把naza v1 升级为4.04固件后 飞控自检之后 红灯一直爆闪  害得我以为飞控坏了 然后刷回4.02固件 没问 ...
放心刷,不会刷坏的,目前最稳定是4.02版本的,4.04还没破解成功的,一直使用4.02就没问题。
发表于 2015-6-15 19:51 | 只看该作者
我的是V1  不是lite  不用破解 这里我只是怀疑4.04固件有bug或者与V1不兼容
发表于 2015-6-15 20:12 | 只看该作者
V2升级4.04都有升级完没法用的。。。还有BUG。。
发表于 2015-6-15 20:29 | 只看该作者
和你一样红灯狂闪。无法校准罗盘。后刷回4.02了。
