查看: 68|回复: 0
个人总结的飞前检查工作,供新手学习,欢迎老鸟补充,欢迎交流
发表于 2015-6-16 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                            地勤检查
1.舵角螺丝是否扭紧
2.舵角连杆是否合适
3.舵角卡头是否正常
4.舵机螺丝是否扭紧
5.舵面回中是否正常
6.电机座固定是否正常
7.电机拉力线是否正常
8.电机螺帽是否扭紧
9.电机桨正反转是否正常
10.电调和电机连接是否正常
11.方向舵和副翼舵正反向是否正常
12.起落架是否正常
13起落架螺丝是否扭紧
14.起飞重心是否合适
15.拉力是否够
16.拉力线是否正常
17.舵机多次摇杆回中是否正常
18.检查电池电量是否正常
19.遥控器距离测试
20.机舱门是否扣紧
21.针形合页是否打胶
请多多指点谢谢!
看看还有那些需要补充的和修改的。
