查看: 663|回复: 14
对于电池的疑惑!
发表于 2015-6-16 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电1s到6s除了电池数量不一样!例如3s 2200mah和6s 2200mah 为什么的区别?
发表于 2015-6-16 20:09 | 只看该作者
我也有点蒙,来个高手解释解释
头像被屏蔽
发表于 2015-6-16 20:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-16 21:08 | 只看该作者
电池 内部 有 多少 能量  不是 电流决定的   是  电压 和电流 相乘决定的         比如  3S  2200 电池   电压 11V  电流 2.2 A       功率 是   24瓦             6S  2200  电池  电压 是 22V  2.2A   功率是  48瓦    力量多了一倍             1S    20A  电池     能量 会比   6S   2.2A电池  还多
 楼主| 发表于 2015-6-16 21:46 | 只看该作者
1294968931 发表于 2015-6-16 20:53
电压不相同,一个是11.1v一个是22.2v       -----------狼域WDB电池做最好的模型电池
学习了
 楼主| 发表于 2015-6-16 21:47 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-6-16 21:08
电池 内部 有 多少 能量  不是 电流决定的   是  电压 和电流 相乘决定的         比如  3S  2200 电池 ...
谢谢!学习了
发表于 2015-6-16 22:26 | 只看该作者
  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=b191b05e
这里有关于一些常用的术语解释
发表于 2015-6-17 00:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1056729&extra=
我也写了一个入门的文档   你可以参考一下
 楼主| 发表于 2015-6-17 07:01 | 只看该作者
那是不是也会影响到充电的电流和电压呀?
头像被屏蔽
发表于 2015-6-17 08:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2015-6-17 08:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-17 12:30 | 只看该作者
电压不同体积不同分量不同容量一样
发表于 2015-6-17 18:54 | 只看该作者
cuidayy 发表于 2015-6-17 07:01
那是不是也会影响到充电的电流和电压呀?
是的   电池 串联 越多 充电电压越高   电池容量越大  充电电流可以大一些  不过都有 极限
发表于 2015-6-17 19:00 | 只看该作者
1294968931 发表于 2015-6-17 08:37
3s电压是11.1v     6s是22.2v拜托!
这个 电压 也不是 一定的     很多电池  3S  电压 是  10.8V      也有11.1 V  的    现在大容量电池  单节 电压都升高了  要不然充不满电  目前我见过 最高的 到 4.35截止
头像被屏蔽
发表于 2015-6-17 20:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
