查看: 689|回复: 3
新人求教老魔,关于电机问题。a2212换成3108后,太不经飞
发表于 2015-6-17 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            一直玩车和船,属于自我娱乐型,看到坛子里多轴版块异常火爆,于是没忍住收了一套仿f550六轴,apm飞控,电机是朗宇紫色的a2212.
东西到手后,觉得这个电机太小,于是直接买了6颗朗宇的3108,720kv用4s电池飞。花了一个晚上时间把组装好后,怀着激动的心情放飞它,让它带我装B。
可是问题来了,4s5200mah的电池,居然只能堪堪坚持个3-5分钟就报警(设置的是3.7报警),是我费电的东西多了吗?6个灯带,脚架,挂了一个摄像头,发射,osd,总共重量约2050g(含电池)。
越飞越郁闷,跟着后面换电池,还没过瘾就要换电池,麻烦的要命。于是又换回了a2212,NND起飞有点儿困难了,(之前飞了两次,都是裸飞,只有电机电调飞控和gps,连脚架都没装)好不容易飞起来,炸鸡了。一个电机炸坏了,没办法测试飞行时间。后来想想,干脆再连一块电池,2块共4s10400mah,想着这下应该能够飞个10分钟了吧。装上去后,好家伙,接近2600g了。起飞瞬间感觉电机都要吐了,疯狂的转动着。时间依然不过7分钟就草草收场。
郁闷之下,特此来请教各位老魔,我该怎么样延长我飞行时间?继续换电机吗?还有个问题,用于多轴的电池最少需要多少C????拜谢!
回家后再来发图。模样有点儿磕碜,到时候各位老魔别因为多看了几眼而被我的装B利器弄的呕吐不止。谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-17 18:06 | 只看该作者
对了,在此特别感谢泡泡老师!非常的感谢你!如果没有你的视频,我将永远不会有这第一次飞行。谢谢
发表于 2015-6-22 13:24 | 只看该作者
太重了啊。2212哪能拉的动2.6kg的重量
发表于 2015-6-22 16:24 | 只看该作者
两个问题,自重太重,轴距太小,如果2212合适的重量在1.5公斤左右,不要超过1.8公斤,如果用3108电机,适合的桨是12寸的桨
