查看: 1540|回复: 10
零度X4太不稳了求解
发表于 2015-6-17 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用X4用了小2年了,开始的时候X4装在飞越650的架子上,非常的稳定,不管是收到还是GPS打一杆有一杆的舵量反馈,大杆舵量也没有回弹,现在换在680PRO的架子上问题来了,小杆舵量不跟手,大杆舵量飞机晃3晃才恢复原来的水平太吓人了,如果连续大杆量3次直接下了就可以了,飞控就会亮白灯即使稳定水平状态也是白灯那就的下来。怎么回事怎么调呀?
飞机配置:飞越680PRO机架
              恒力4225电机
              1355碳桨
              4s5000电池
              飞机全载重量为2.98KG
发表于 2015-6-17 19:44 | 只看该作者
你电池放哪的?可是因为重心太高了呢?
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:53 | 只看该作者
独身27年 发表于 2015-6-17 19:44
你电池放哪的?可是因为重心太高了呢?
电池一直下挂的
发表于 2015-6-17 20:20 | 只看该作者
晃动补偿!
 楼主| 发表于 2015-6-19 20:38 | 只看该作者
管事吗??
发表于 2015-6-20 10:50 | 只看该作者
肯定管用
发表于 2015-6-25 11:32 | 只看该作者
我也碰到相同的问题,以前是xa650机架,现在是H4680机架,朗宇4108s kv600 4s5200,apc1238桨,负载150克左右回杆后飞机会摇晃,不知道什么原因?
发表于 2015-6-25 12:10 | 只看该作者
梦想师 发表于 2015-6-25 11:32
我也碰到相同的问题,以前是xa650机架,现在是H4680机架,朗宇4108s kv600 4s5200,apc1238桨,负载150克左 ...
可以提高感度试试
发表于 2015-6-27 09:28 | 只看该作者
完全是感度问题
发表于 2015-6-29 23:07 | 只看该作者
感觉就是感度问题
 楼主| 发表于 2015-7-3 20:30 | 只看该作者
就是晃动补偿的事,已经解决了,调高的点感度,调到75试试
