查看: 2660|回复: 12
电机的铜丝断了一根影响飞行么
发表于 2015-6-18 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,电机铜丝断了一根,影响正常飞行么,把桨卸了开机能正常转,我的是V+
发表于 2015-6-18 13:15 | 只看该作者
看什么电机。通常电机都是多股线并绕,断一根影响不大。但也有单股绕线的电机。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:01 | 只看该作者
精灵2  V+,空转了一下,正常,还没带桨飞
发表于 2015-6-18 16:46 | 只看该作者
最好换,可能天上发生意外
发表于 2015-6-18 19:21 | 只看该作者
换 必须换 不然电机烫死你
发表于 2015-6-18 22:01 | 只看该作者
有问题就要解决,不然的话......................................................................................................................I  SEE
发表于 2015-6-18 22:16 | 只看该作者
果断换呀,炸鸡损失大了,V+的电机好像是单股线
发表于 2015-7-3 20:40 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 01:00 | 只看该作者
关注啊
发表于 2015-7-5 15:40 | 只看该作者
不要省小钱 到时候炸鸡了  就该哭了
发表于 2015-7-5 18:21 | 只看该作者
同类楼上
发表于 2015-7-5 18:45 | 只看该作者
必须换才有安全的保障!开不得玩笑哦!
发表于 2015-7-6 11:09 | 只看该作者
换一套才100多,必须换,何况你只需要换一个
