查看: 516|回复: 6
关于油门的问题
发表于 2015-6-18 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求救我用的是APM2.8飞控。。。四轴,现在呢解锁之后电机怠速,然后油门慢慢推一点电机开始加速,但是接下来油门还往上推,电机的转速就没反应了,一直保持不变。。。之后重新设定电调的油门行程,刚设定完,电机的转速正常,根据油门的大小的变化,但是此时方向摇杆却不好使,,,,,我该怎么办。。。大神求指教。。。蝗虫F450机架,银燕2212kv820,好盈天行者30A电调,APM2.8飞控蝎子3S电池。。。跪求大神。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:31 | 只看该作者
大神在哪里。。。。
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:30 | 只看该作者
有人木有
发表于 2015-6-20 06:26 | 只看该作者
电调 没有校准吧
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:17 | 只看该作者
nageqd 发表于 2015-6-20 06:26
电调 没有校准吧
校准了啊。。但还是不好使。。。
发表于 2015-6-23 15:10 | 只看该作者
xue745146527 发表于 2015-6-22 10:17
校准了啊。。但还是不好使。。。
看过遥控校准了吧,要不清除一下,重新刷一下。主要是通过RC 看遥控信号是否正常。
