查看: 1050|回复: 6
锂电池日常使用过程中的误区
发表于 2015-6-19 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,  以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。经过抽样调查,可以看出有相当一部分人混淆了两种电池的充电方法。
  超长时间充电和完全用空电量会造成过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷。过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。
锂电池的前三次充电正确方法和注意事项
  前三次充电的时候完全没有必要进行超常时间充电如12小时来激活电池,充电电路本来就有保护,插上也没用的。
  长时间放置未用,或者频繁即充即用一段时间后,方法就是一次完全的充放电,之后电池就可以即用即充,只有在长时间使用后才需要再次进行再次完全充放电重新校正。
  如果要长之间一块电池不用,建议充电到40%再进行放置,或者看每片电芯的电压,3.75-3.85V是最佳的保存电压,如果长期不使用,最好将电量降下来,以便保护电池。
  最后,锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是一个充电周期。
发表于 2015-6-19 11:32 | 只看该作者
你是韩璐?
发表于 2015-6-19 11:52 | 只看该作者
学习下。
发表于 2015-6-19 12:01 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 14:05 | 只看该作者
怎么看出是大保健了?
我看楼主像是卖电池的。
发表于 2015-7-11 15:36 | 只看该作者
呵呵
发表于 2015-8-4 19:22 | 只看该作者
受教
