查看: 1647|回复: 12
DSX7 飞直机, 普通模式切换到3D时,拨动右上角的三段开发没变化
发表于 2015-6-19 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSX7 飞直机, 普通模式切换到3D时,拨动右上角的三段开发没变化, 是不是三段开关的通道设置不对?在哪里可以设置?
发表于 2015-6-19 23:42 | 只看该作者
每段的油门螺距分别要设置
 楼主| 发表于 2015-6-20 10:49 ——“来自手机” | 只看该作者
冰风 发表于 2015-6-19 23:42
每段的油门螺距分别要设置
设置了,切换没反应
发表于 2015-6-20 21:45 | 只看该作者
切换之后看曲线呢
 楼主| 发表于 2015-6-21 18:55 | 只看该作者
冰风 发表于 2015-6-20 21:45
切换之后看曲线呢
曲线不一样,就是切换过去大桨没有反应,好像三段开个没设一样。
发表于 2015-6-22 14:39 | 只看该作者
你是飞起来切的还是马达不转时切得,不是切换点油门一致吧,或者3段开关有问题?
 楼主| 发表于 2015-7-5 20:34 | 只看该作者
不是飞起来的,马达不转。
发表于 2015-7-31 00:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-14 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是这个情况,一直不能3d
发表于 2015-9-19 07:47 ——“来自手机” | 只看该作者
请问dsx7开机对频灯是常亮的吗?
发表于 2015-9-22 22:05 | 只看该作者
121260923 发表于 2015-9-19 07:47
请问dsx7开机对频灯是常亮的吗?
是常亮的,并伴有高频电流声
发表于 2015-9-23 07:26 | 只看该作者
楼主的问题解决没有,我以前也是和你一样的问题,飞不了3d,只能玩简单的航线。后来遥控不好使了,开机绿灯也不亮,是不是哪里坏了?
 楼主| 发表于 2015-10-22 09:16 | 只看该作者
121260923 发表于 2015-9-23 07:26
楼主的问题解决没有,我以前也是和你一样的问题,飞不了3d,只能玩简单的航线。后来遥控不好使了,开机绿灯 ...
一直没去弄直机,在忙着装固定翼油机
