查看: 1119|回复: 3
关于油门的问题。。。。
发表于 2015-6-19 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求救我用的是APM2.8飞控。。。四轴,现在呢解锁之后电机怠速,然后油门慢慢推一点电机开始加速,但是接下来油门还往上推,电机的转速就没反应了,一直保持不变。。。之后重新设定电调的油门行程,刚设定完,电机的转速正常,根据油门的大小的变化,但是此时方向摇杆却不好使,,,,,我该怎么办。。。大神求指教。。。蝗虫F450机架,银燕2212kv820,好盈天行者30A电调,APM2.8飞控蝎子3S电池。。。跪求大神。。。。
发表于 2015-6-20 13:19 | 只看该作者
看看遥控器油门曲线是否正确,看看飞控设置
 楼主| 发表于 2015-6-22 10:18 | 只看该作者
飞控重刷了好多遍。。。油门曲线没动过啊。。。
发表于 2015-10-2 23:31 | 只看该作者
求解,apm2.8  6轴x 银燕2212 好盈20A 4s 25c
解锁 推油门电机转   10%~100%油门 电机转速无变化
飞不起来  左右翻滚 左右转向时 电机会加速 抓起飞行器往一侧下压有反作用力电机转速变大
和楼主问题貌似一致 不知道应该怎么调试设置
