查看: 1121|回复: 13
各位DX,1900MAH 10C的聚合物电池和1500MAH 20C的比,谁的耐久性更好呢
发表于 2006-4-9 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题////////////
发表于 2006-4-9 23:55 | 只看该作者
显然前者,
放电越厉害,循环次数越少。
发表于 2006-4-10 00:08 | 只看该作者
如果在同等的放电情况下,如果电流小于10A的话,前者
如果电流大于10A的话,后者
发表于 2006-4-10 00:30 | 只看该作者
学习学习,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2006-4-10 09:54 | 只看该作者
O,谢谢,...
头像被屏蔽
发表于 2006-4-10 10:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-10 11:25 | 只看该作者
原帖由 jxxuya 于 2006-4-10 10:17 发表
为什么?
首先有一个概念,就是大电流放电对电池的循环寿命有较大影响,电流越大寿命越短。
假如10C电池的设计寿命是150个循环,20C的可能只有100个循环。
如果放电电流大于设计,那么寿命会减少的很快。
例如让10C电池在15C持续放电,可能寿命只有75个循环,而20C的电池寿命会大于设计的100个循环。
根据以上分析,
1900mAh,10C,持续放电电流为19A;
1500mAh,20C,持续放电电流为30A。
所以,如果电流在19A以下,那么前者寿命长,反之则是后者寿命长。
发表于 2006-4-11 11:31 | 只看该作者
原帖由 sdrizzle 于 2006-4-10 11:25 发表
例如让10C ...
:em26::em26:
发表于 2006-4-11 13:33 | 只看该作者
学习中!!!!!!
发表于 2006-4-11 21:26 | 只看该作者
不完全赞同以上有些观点,以上两款电池不见得有可比性,主要还是看电池做的水平及是否正当使用。
发表于 2006-4-11 23:49 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2006-4-13 12:35 | 只看该作者
使用电池时最好留有较大余量,这样对电池好些。比如,1900MA 10C的电池,在需要16A的电机上使用,虽然可以,但电池的发热较多,对它的寿命是有影响的。还不如用1500MA 20C的电池好。
发表于 2006-4-16 13:11 | 只看该作者
会有20C的聚合物锂电?是厂里自封的还是有权威机构测试数据的?
发表于 2006-4-16 22:39 | 只看该作者
原帖由 ququ 于 2006-4-16 13:11 发表
20C可以持续放电,不信可发测试数据给你看。
