查看: 569|回复: 7
好盈50A电调问题
发表于 2015-6-21 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电调好像被我调乱了,开控-油门最大-电调通电-3声-6S电池响6声-然后长鸣表示准备就绪。继续等待5秒以上也没有进入编程模式的提示音,还有就是油门校准的那个信号也省略了,通电哆来咪3声以后直接进入电池自检了,,,难道就一定要买那个编程卡才可以恢复出厂设置么???求大神帮忙,在线等,,,,
发表于 2015-6-21 14:52 | 只看该作者
富丽电机近角设置为8合适吗?频率设置为24合适吗?各项分别设置多少合适。楼主能讲讲吗?
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:54 | 只看该作者
额,,,这个要问专家了,我还真心不懂
发表于 2015-6-21 15:03 | 只看该作者
yypsbc 发表于 2015-6-21 14:54
额,,,这个要问专家了,我还真心不懂
我也好想知道怎么设置各个参数:包括飞行模式是直升机定速模式,还是直升机定速存储模式,还是直升机定速模式关闭,
熄火降落时间到底是10秒,还是15或者30秒
进角通常都是多少度?
pmm频率是16还是24或者默认的32
还有电压
楼主不懂,那进去了也没用啊,我帮你问吧
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:27 | 只看该作者
achao 发表于 2015-6-21 15:03
我也好想知道怎么设置各个参数:包括飞行模式是直升机定速模式,还是直升机定速存储模式,还是直升机定速 ...
    我就知道用定速储存模式,应该是和那些用高档设备的定速设置一样吧!其他的真心不懂,,,,求指点
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:35 | 只看该作者
我非常明确的知道要用定速储存模式来飞,其他真心不懂
发表于 2015-6-21 21:54 | 只看该作者
为什么没有高手来解答
 楼主| 发表于 2015-6-21 22:22 | 只看该作者
封帖,,,搞个外置的那个设置盒神马都解决了,,,懒得听声音了
