查看: 2381|回复: 13
在网上搜到一个 400-450碳纤机架,很好看,分享一下!
发表于 2015-6-21 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人前一段时间组了一架山寨450,玩了一段时间,感觉不够过瘾,打算从新搞一架,闲来没事在网上发现一碳纤机架:《猛禽第二代升级400-450mm四轴碳纤机架》(技术交流请勿涉及购买方式予以删除版主留)
file:///c:/users/hmp/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/TB2duNbcXXXXXbrXXXXXXXXXXXX_!!26356136.jpg
电机座也是铝合金的,下中心版是沉金版。脚架是轻量化碳纤脚架,重大概80g
整套配件清单:
上中心板 1片;
下中心 1片;
飞控保护 1片;
铝合金电机 4套;
带孔机 4根;
21mm 铝柱 4颗
50mm 铝柱 4颗
M 3 * 6 镙丝 16 粒
2.5 * 6  镙丝 32 粒
2.5 * 10 镙丝 8 粒
2.5 * 30 镙丝 4 粒
全套400mm固定机架     重量:222 克
全套450mm固定机架     重量:300 克
不知道这款机架怎么样,喜欢它的样子和颜色搭配,不知道有没有人入手过??????????????
发表于 2015-6-21 22:30 | 只看该作者
很喜欢
发表于 2015-6-21 22:36 | 只看该作者
这个架子好看,,,
发表于 2015-6-21 22:56 | 只看该作者
我来说说缺点,就是电机座是活的的,安装时要保证每一个电机座都处于同一水平面,不好操作
发表于 2015-6-21 23:23 | 只看该作者
布线蠢点太多!!!!
发表于 2015-6-22 11:38 | 只看该作者
发表于 2015-6-22 17:26 | 只看该作者
不喜欢这架子
发表于 2015-6-25 08:34 | 只看该作者
铝合金电机座对散热很有帮助,扩展挂载板用处很大,扩展性强,不过自身的中心板实在太小,电调只能上面两个下面两个
发表于 2015-6-26 21:46 | 只看该作者
架子空间太小 装备放不下  电池要放下面了
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:59 | 只看该作者
这个应该出厂时就打好孔了吧?直接安装就可以了,应该是有棵固定螺丝的吧!
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:00 | 只看该作者
嗯就是中心板 有些小,
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:06 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-6-25 08:34
铝合金电机座对散热很有帮助,扩展挂载板用处很大,扩展性强,不过自身的中心板实在太小,电调只能上面两个 ...
其实这块中心板子 有放置电调的地方,就是每个碳纤维管的根部,不知道你有注意了米?
发表于 2015-7-6 18:29 | 只看该作者
450貌似只能挂狗,建议550左右机架
发表于 2015-7-19 21:06 | 只看该作者
不错。
