查看: 5267|回复: 87
还是不对劲?纯情电动支努干最后电路!
发表于 2015-6-26 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-6-26 11:33 | 只看该作者
不用飞控就是锁尾不好实现咯
单舵机过混控器实现方向舵要干涉集体螺距
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:48 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-6-26 11:33
不用飞控就是锁尾不好实现咯
单舵机过混控器实现方向舵要干涉集体螺距
这个干涉集体螺距确实是个问题!前面的总螺距会在侧面一个舵机的上升中增加,而后面的就应该让另一侧的舵机也上升,而不能是下降,否则会出现飞机在拐弯时出现抬头或低头现象.
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:51 | 只看该作者
不用飞控就是锁尾不好实现咯-----------------------------------锁尾好象不重要!一个扁担两头各有八百克质量,想转也不容易,转动惯量也太大,
发表于 2015-6-26 13:24 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-26 12:51
不用飞控就是锁尾不好实现咯-----------------------------------锁尾好象不重要!一个扁担两头各有八百克 ...
1500kw风力发电机叶片35~40m,重量几十吨
见风一样转得欢
转动惯量大,不代表不需要
发表于 2015-6-26 13:44 | 只看该作者
实践出真理,楼主用两个450试试吧,
发表于 2015-6-26 14:21 | 只看该作者
不能同时用两个三轴,相互干涉产生抖动,跟舵,甚至失控,
建议只用一个三轴加混控。
原理上前后双桨与单桨的对比:ELE对应前后的PIT,AIL前后等量并联,PIT等量并联,RUD对应前后AIL等量差动(方向相反)
不知道能不能理解。实际也没玩过,只是理论,见笑.
发表于 2015-6-26 14:40 | 只看该作者
吃涨了没事干的
参与人数 2威望 +4 收起 理由
念归年 + 2 确实!!!! LZ发的帖子我都是笑看的
jonehe + 2 同感,
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:02 | 只看该作者
见风一样转得欢
转动惯量大,不代表不需要
转得欢不要紧啊!偶尔没风也不会马上就停下来。这就是转动惯量,能让人的脑袋反应过来就行。
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:04 | 只看该作者
建议只用一个三轴加混控。
原理上前后双桨与单 ...
说得有理!想用双三轴是看到坛口里有人提到纵列采用双三轴。只是感觉到这种方案在方向控制上好像干脆利落一些。
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:09 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-6-26 13:44
实践出真理,楼主用两个450试试吧,
正在购买混控,到了就试一下。
 楼主| 发表于 2015-6-26 15:12 | 只看该作者
呵呵,彼此彼此!你也是吃涨了没事干插嘴!
发表于 2015-6-26 21:22 | 只看该作者
建议只用一个三轴加混控。
原理上前后双桨与单 ...
用两个三轴是可以的,只是不好调试。。
发表于 2015-6-26 23:28 | 只看该作者
如果做到取两个三轴的平均值的技术的话,上两个一定更好,更稳,
因此每只三轴都**构成完整的三向姿态调整,只是简单的并接,怎么算也是不妥的,
据说国产战机最早的制导 弹试验时曾出过一个事情,当飞行员接通导 弹电源后,机翼开始抖动,经分析就是,飞机动作与导 弹制导系统绑定(导 弹没离机每个舵面开始运作)无优先设定产生互相干扰造成,这本来就是简单的理论。没注意的结果。跟航模用双三轴一个原理。
或者两个三轴中一个用一个轴,第二个用两个轴。这样就等同降级使用了,无理的增加重量,电耗,故障率,划不来啊!
所以能用最直接,最简洁的系统是最好的
 楼主| 发表于 2015-6-27 08:37 | 只看该作者
因此每只三轴都**构成完整的三向姿态调整 ...
情况好象不一样,导 弹发射瞬间是两个部门参与,没有解决优先权问题发生干涉,而这个不一样,不是瞬间,而是一直,并且是各管自己的地,是两者配合默契与否的问题,干涉内政问题好像不存在。现在的问题这样作好像方向上更容易解决问题。
 楼主| 发表于 2015-6-27 08:49 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-6-26 21:22
用两个三轴是可以的,只是不好调试。。
在动力上也有调试问题!这个电源采用两个电池供电在功率上是不是容易出现差异?能不能让两块电池通过并联的方式?这根并联线就相当于电子同步轴!
发表于 2015-6-27 09:27 | 只看该作者
我给你的建议是先做些其它的事,比如读点基本的理论书。
那些有通才的人他们读了很多年的书,所以他们可以只花几个月的时间就能搞一个东西。我想你的情况不一样,你的路还很 长。
周末愉快!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
念归年 + 2 说的好!
发表于 2015-6-27 12:36 | 只看该作者
看你是个明白人,大半夜的我就回个贴吧。
我也知道一个三轴是最好的。 而且当两个十字盘同向布局时,副翼,升降,螺距是完全不需要混控就可以完成的。(包括三轴的修正方向都是正确的)
但是到方向舵上问题就来了。按照CH47的控制原理,转向是靠斜盘完成的也就是所Rudder这一个通道需要控制4颗舵机,控制,修正方向不一至。
这时问题就来了。因为外界反向器解决不了这个问题。(你不能简单的把一个舵机同时插进两个通道),三轴的锁尾修正必须可以设置Rud->Ail,Rud->Pit的
混控。而且需要4个。遥控器上同样需要4个混控来控制Rudd。 这就意味着一台10通道或以上遥控器,和非常高级的三轴陀螺仪。
这样还不如买成品?Hirobo有现成的Ch47专用陀螺仪。但是两个FBL也是可行的,就是很麻烦。
发表于 2015-6-27 14:18 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-6-27 08:37
情况好象不一样,导 弹发射瞬间是两个部门参与,没有解决优先权问题发生干涉,而这个不一样,不是瞬间, ...
现在的空空,或空地导 弹,是先锁定——脱离机体(自主动作延时机制)——发动机开启,舵面正式自动工作或遥控,追击目标。
特别提醒,贴着飞机发动机就工作的是火箭弹,视觉效果暴表的就是火箭弹。飞机的导 弹不会贴着机翼就狂开发动机的和自主动作的,必须离机。
发表于 2015-6-27 14:24 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-6-27 12:36
看你是个明白人,大半夜的我就回个贴吧。
我也知道一个三轴是最好的。 而且当两个十字盘同向布局时,副 ...
我只是理论一下,单奖的电子已经很成熟,针对性非常强。靠现有单奖的电子设备装备并列双桨肯定出现兼容问题了,如果能自己写程式控制的话这应该是小事,呵呵!
