查看: 689|回复: 3
有H377接收板都来帮看下~
发表于 2015-6-28 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡后发现好像少了一个元件有这机的模友帮看下这里有东西的吗!
H377
H377
发表于 2015-6-28 04:33 | 只看该作者
图片看不清,不过你可以自己审判一下,如果原本是空的,只是板件预留但是实际是不需要所以没有的,那么电路板上面应该焊点是平的或者单纯的圆滑的一个点而已,如果是后期损坏的那么上面可以看清有原始原件的零件,或者脱焊的痕迹,另外如果你那个原本有东西的话,看你图片现在这样,可能是一个贴片三极管
发表于 2015-6-28 05:31 | 只看该作者
路过  看看
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-6-28 04:33
图片看不清,不过你可以自己审判一下,如果原本是空的,只是板件预留但是实际是不需要所以没有的,那么电路 ...
分析的不错的确是有个mos的尾电机驱动,正常飞行中自行脱落了。
