查看: 969|回复: 9
GPS屏蔽罩
发表于 2015-6-28 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS屏蔽罩有用吗
发表于 2015-6-28 19:14 | 只看该作者
如果真的是屏蔽了还会收到卫星吗?
要丢星就是丢星、屏蔽防止干扰那都是忽悠人的
相信就有用不相信一点用也没有
发表于 2015-6-28 19:28 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-28 19:14
如果真的是屏蔽了还会收到卫星吗?
相信就有用不相信一点用 ...
我赶脚也是这样
 楼主| 发表于 2015-6-28 19:29 | 只看该作者
如果真的是屏蔽了还会收到卫星吗?
相信就有用不相信一点用 ...
他那个屏蔽电磁干扰的,看看有没有谁用过
发表于 2015-6-28 19:58 | 只看该作者
屏蔽的是磁场吧
发表于 2015-6-28 20:14 | 只看该作者
我用了,就是因为搜星困难,等5分钟也就6星,后来实在没办法就买了个试试的,结果同一个地方1分钟不到就超过7颗星了,至今搜星再也没有愁过了。。这个有没有用自己试试就知道了
发表于 2015-6-28 20:24 | 只看该作者
我也在用,反正没有什么副作用吧
发表于 2015-6-28 20:48 | 只看该作者
ljszyq 发表于 2015-6-28 19:29
他那个屏蔽电磁干扰的,看看有没有谁用过
那就看看你周围的磁场强度是多少喽
然后戴上屏蔽罩后看看变化多少
距离磁铁20mm的时候这是没加屏蔽的
距离磁铁也是20mm的时候这是加屏蔽的
变化也就是那么一点点你觉得有意思吗
这个是环境磁场强度不同角度不同强度
这两个是慢慢靠近强磁的时候的变化
发表于 2015-6-28 21:09 | 只看该作者
那个是铝合金的 对磁场没有屏蔽作用。 但是对搜星还是有用处的,我一般都是用易拉罐的皮,。。
发表于 2015-6-29 11:34 | 只看该作者
屏蔽不是随便搞搞就行的  至少屏蔽罩是要接地的 不接地没什么卵用
