查看: 1331|回复: 7
请问接收机给舵机发出的信号是脉冲信号还是电压信号
发表于 2006-4-12 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦懂这个的人给小弟完整解释一下
如果是脉冲信号
脉冲宽度是多少
对于舵机电路有没有频率要求
发表于 2006-4-14 08:09 | 只看该作者
是0.5到1.5ms的脉冲信号,中间值是1ms 。
发表于 2006-4-15 11:12 | 只看该作者
频率是50HZ!脉宽就是楼上说的,十几年前刚玩模型的时候还以为接收机输出的是电压信号,拿万用表量又感觉电压不对,哈哈后来才明白是脉冲信号
发表于 2006-4-15 16:27 | 只看该作者
1243567890-9972341`1`2146i87o9865
应该是  1~2吧 中间1.5
 楼主| 发表于 2006-4-15 18:54 | 只看该作者
到底是几到几呢
发表于 2006-4-17 21:12 | 只看该作者
R/C-man is right for most servos.
But each company may have slight difference in middle position.
[ 本帖最后由 dondon7758521 于 2006-4-17 21:15 编辑 ]
发表于 2006-4-18 09:34 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2006-4-15 16:27 发表
应该是  1~2吧 中间1.5
应该是中间1.5,1-2之间
发表于 2006-4-18 10:20 | 只看该作者
矩形脉冲波,频率50Hz,占空比在0.05 - 0.10之间。也就是说脉冲宽度在1 - 2ms之间。
