查看: 14756|回复: 18
如何使用山狗SJ7000航拍?求助了
发表于 2015-6-30 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        新购一山狗SJ7000想搞航拍。单使用这个狗录像、拍照还是很满意的,尤其是WIFI功能确实不错,可以把录的视频和拍的照片传送到手机上。可是把这个狗安在多轴上就麻烦了。我的四轴上有图传发射和OSD,遥控器上也安了个带接收的7寸屏,原先只是在四轴上安了个小摄像头,也就是看看景,没有拍摄功能。满以为撤下小摄像头换上狗就能航拍,但搞了半天也没录成。咨询商家,说要把狗的“电视输出”设置为“开”才行。当我设置“开”后,7寸屏上确实有图像,但狗上的小屏变黑了,什么信息也不显示,按狗上的“OK”键想摄像也没起作用。
请教用山狗航拍的朋友,是如何设置的?多谢了!
发表于 2015-6-30 22:37 | 只看该作者
就这样的,只能有一个显示的……
发表于 2015-6-30 22:49 | 只看该作者
果然是山狗,重量单位是CM~~
发表于 2015-6-30 22:54 | 只看该作者
SJ7000没用过,反正SJ4000也是一样,开了OSD后黑屏,然后按OK键就开始录像啦,注意指示灯会从常亮变成慢闪,供楼主参考下,我也不确定是不是一样的
发表于 2015-6-30 23:00 | 只看该作者
模拟飞行 发表于 2015-6-30 22:49
果然是山狗,重量单位是CM~~
发表于 2015-6-30 23:07 | 只看该作者
开了电视输出为开之后 还要按模式按键 切换到视频录制模式 的  然后才能按快门键录像
发表于 2015-6-30 23:08 | 只看该作者
果然是山狗,重量单位是CM~~
发表于 2015-6-30 23:49 | 只看该作者
果然是山狗,重量单位是CM~~
发表于 2015-7-1 00:48 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 00:57 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 01:06 | 只看该作者
我用的小蚁运动相机,在软件里有设置AV输出的,接上图传能正常录制视频呢,推荐使用小蚁
发表于 2015-7-1 12:54 | 只看该作者
同问一下,机机上是不是要安装一个摄像头看路,还得一条狗录像啊?有经验的老手麻烦说一下
 楼主| 发表于 2015-7-1 18:19 | 只看该作者
反复试验,在黑屏下按一次模式键后过2、3秒,再按快门键就能录像了。比较麻烦。
反正用山狗航拍,必须在起飞前就得打开录像功能才行。还有个办法就是摄像头和狗同时挂在四轴上,显示器显示的是摄像头及OSD的图像,看路用。狗就不必设置电视输出为“开”了。小摄像头不过十几克影响不大。
发表于 2015-7-2 12:57 | 只看该作者
果然是山狗,重量单位是CM~~
发现生活,发现细节
发表于 2015-7-2 13:28 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 13:44 | 只看该作者
44CM是多重?
 楼主| 发表于 2015-7-3 10:56 | 只看该作者
你们连这个都看不明白吗?也就是商家下载的图片有误罢了。是44g,有什么大惊小怪的!
发表于 2015-7-7 22:38 | 只看该作者
靠,还头一次看到有SJ7000的
山狗中的山狗啊
发表于 2015-7-7 23:28 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2015-7-7 22:38
靠,还头一次看到有SJ7000的
山狗中的山狗啊
改用联詠的方案出的SJ7000
