查看: 850|回复: 8
第一次装大机器,,碰到棘手问题,束手无策,大大们指教
发表于 2015-7-1 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置如下:
飞越X960机架,朗宇4110S 340KV NAZA V2 100006S小老虎电池,1855碳桨,海天云台,,飞机总重量5,5公斤的样子
问题如下:
装好飞机试飞时,,发现悬停时飞机上下来回窜,桨做了简单的静平衡并且调节垂直感度,,情况有所好转,,但不能彻底杜绝上下乱窜的问题
换用1555桨后,,悬停上下窜的问题似乎改善了很多,,但飞机并不好操控,手感很僵硬,并留空时间很短5分钟监视器上电压就只有22,6伏了,,
求大大给我指出我的问题症结在哪里,,要注意哪些关键的事项,,谢谢大大
发表于 2015-7-1 08:33 | 只看该作者
这么小的轴距不算大机器
发表于 2015-7-1 09:25 | 只看该作者
电机顺序插对了吗
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:31 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-7-1 09:25
电机顺序插对了吗
插对的啊,,,
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:32 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2015-7-1 08:33
这么小的轴距不算大机器
960对于我来说挺大的了,,
发表于 2015-7-1 09:45 | 只看该作者
没调好感度吧?
发表于 2015-7-1 09:47 | 只看该作者
我之前4*5电机插反了也在飞但是姿态很怪异都没发现,你如果确定还是检查下感度吧
远程调节感度
发表于 2015-7-1 09:51 | 只看该作者
换了小桨,拉力小了,所以不窜了
这听上去还是感度太大呀,用1855继续降感度试试?
