查看: 1003|回复: 10
弱弱的问个问题。为什么没看到过魔友用2820作为多轴的动力
发表于 2015-7-2 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我看朗宇的2820电机拉力不仅牛B,比如2820的kv1100电机,1155的桨在4s电池最大拉力又3.15公斤(先不论虚不虚哈),而朗宇3508kv700的电机,1147的桨在4s电池推动下,拉力仅为1750g。价格差不多而拉力却大这么多。为什么没人选择这个咯?
因手上有两枚2820的电机,不知道怎么能利用,所以才有此一问。很傻很天真的话望各位老魔一笑而过。谢谢
发表于 2015-7-2 15:48 | 只看该作者
还有考虑到一点,最大拉力的时候的电流多少
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:07 | 只看该作者
电流不小,电调估计要60a的,嘿嘿
但是这个牛B拉力电机,咋就没人用咯
发表于 2015-7-2 16:25 | 只看该作者
2个电机,建议试试两轴阿凡达。
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:29 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-7-2 16:25
2个电机,建议试试两轴阿凡达。
还有俩轴的?孤陋寡闻了我,我去找找看,谢谢
发表于 2015-7-2 16:40 | 只看该作者
多轴一般用的是相同拉力下 功率较小的电机 这样同样的起飞重量和电池可以获得更久的飞行时间
 楼主| 发表于 2015-7-2 17:17 | 只看该作者
懂了。。。。。。。原来如此,这个玩意儿耗电啊
发表于 2015-7-2 17:28 | 只看该作者
只是有一个模糊的印象,说错了别怪我。
更高的转子有利于提升转速,更粗的转子有利于提升扭矩。
同样的拉力大桨高扭矩低转速比小桨低扭矩高转速有更好的力效。
所以四轴上3508比28系列的电机受欢迎。(电直可能就反过来了,因为电直需要高转速)
发表于 2015-7-2 18:49 | 只看该作者
前人都铺好路了,我们跟着走就行了,至少少走弯路
发表于 2015-7-2 19:10 | 只看该作者
3508效率高啊
多轴要效率
就这么简单的道理
发表于 2015-7-2 20:03 | 只看该作者
我用的2810
