查看: 3301|回复: 41
什么电调才可以上6s
发表于 2015-7-3 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多少a才可以上6s
发表于 2015-7-3 09:39 | 只看该作者
支持6s的电调可以上6s……
发表于 2015-7-3 09:46 | 只看该作者
同问
发表于 2015-7-3 09:48 | 只看该作者
6s电调上6s,至于电流大小,则看你的机器功率而定
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:51 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-7-3 09:39
支持6s的电调可以上6s……
就是多少A
的才可以?
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:52 | 只看该作者
不知道你说什么
发表于 2015-7-3 09:54 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-3 09:51
就是多少A
的才可以?
那不一定,DJI的20A就有6S的,有的40A也只支持到4S,这两个没关系。
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:55 | 只看该作者
天行者40A可以上6s?
发表于 2015-7-3 09:56 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-3 09:52
不知道你说什么
,6S是指电池的锂电芯组合片数,组合的标准电压是22.2V。工作电流的大小与电芯放电倍率有关,与几S没有直接关系,明白了吧?
lai 发表于 2015-7-3 09:55
天行者40A可以上6s?
不可以
 楼主| 发表于 2015-7-3 10:00 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-7-3 09:56
,6S是指电池的锂电芯组合片数,组合的标准电压是22.2V。工作电流的大小与电芯放电倍率有关,与 ...
真的不知道你回复的是谁   我只是问多少A的电调才可以上6s电池
发表于 2015-7-3 10:04 | 只看该作者
天行者40A可以上6s?
我记得是只能到4S,电调支持多高电压和耐受多大电流是没有关系的。
发表于 2015-7-3 10:07 | 只看该作者
晕,6S电池必须用支持6s的电调,与多少安有个毛关系,多少A是按机器功率大小选择匹配的
发表于 2015-7-3 10:08 | 只看该作者
看回复也是看的蛋疼 。。。。这么和你说吧  电调多少A和能不能上6S没有直接关系  一款电调能不能上6S以厂家说明书为准
发表于 2015-7-3 10:25 | 只看该作者
一般电调上都会标明支持几S的,要是正厂可以看厂家网站。另外买的时候难道没有说明?通常40A以下电调不支持6S,也许这就是楼主想问的原因吧。
发表于 2015-7-3 10:48 | 只看该作者
看电机吧?
发表于 2015-7-3 11:15 | 只看该作者
w人家才不知道怎么回复你呢?你新手?电调的多少A和几S没有直接关系的。设定 的几、S的就只能用几 S的电。S确定 了才能说到多少  A?明白?
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:28 | 只看该作者
yp1354 发表于 2015-7-3 11:15
w人家才不知道怎么回复你呢?你新手?电调的多少A和几S没有直接关系的。设定 的几、S的就只能用几 S的电 ...
我一开始是玩短卡的  所以就以为A越大就支持越大的S
发表于 2015-7-3 13:05 | 只看该作者
这个和a没有关系,每个型号都有自己的额定电压,买的时候有参数的
发表于 2015-7-3 14:06 | 只看该作者
上面这个图是乐天电调的、
好盈铂金30A是可以支持6S的
