查看: 1120|回复: 19
采用印刷电路板会影响接收信号!?经验不足导致错误连连!
发表于 2015-7-4 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上有无玻纤板在卖?想制作机身侧板,走遍大小航模商店,就是不是有人卖这个玻纤板,碳纤板太贵,一块买来做个机身还真不如买空机架,于是从收废品的那里淘来一块印刷电路板,用这个做了机身,一个最重要的问题没有考虑到!这印刷电路上有一层铜皮,增加重量也顾不上了,但临到装机突然意识到;铜层会不会对接受信号有影响?呵呵,在座的各位当中,一定有用印刷电路板制作过机机的吧,可能会有亲身体会?如果不行,干脆就进口碳纤板吧?
发表于 2015-7-4 10:24 | 只看该作者
把那层皮揭掉不就好了
发表于 2015-7-4 10:32 | 只看该作者
影响不大 天线放外面就行 碳纤板也是导电的
发表于 2015-7-4 10:38 | 只看该作者
这个板比碳纤玻、纤板板强度刚度差一些,理论上这个铜箔对接收信号有影响,但因为这个铜箔不是整块的,应该影响不太大,最主要的是,直机不是固定翼机,对距离要求不高,都在近距离飞,所以对接收机应该影响不大。
发表于 2015-7-4 10:41 | 只看该作者
最担心的不是铜箔对信号的接收问题,而是这个侧板组成的机架刚度是否满足要求。在动力受力状态下是否会产生变形或震动。
发表于 2015-7-4 11:08 | 只看该作者
铜箔撕掉也很方便
发表于 2015-7-4 11:10 | 只看该作者
铜箔撕掉也很方便
发表于 2015-7-4 11:16 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-7-4 10:41
最担心的不是铜箔对信号的接收问题,而是这个侧板组成的机架刚度是否满足要求。在动力受力状态下是否会产生 ...
我也这么看。
发表于 2015-7-4 12:04 | 只看该作者
嗯 这个问题到不是很大 因为碳板也是导电的  而且还是一整块 这个不是一整块 影响不大
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:34 | 只看该作者
罗依 发表于 2015-7-4 10:24
把那层皮揭掉不就好了
呵呵,自己揭过没有?根本行不通啊!
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:35 | 只看该作者
呵呵,一句顶一万句!
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:37 | 只看该作者
luyinji 发表于 2015-7-4 11:08
铜箔撕掉也很方便
这东西是采用工艺沉积在上面的,想撕掉?没门吧?反正想过也试过。
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:38 | 只看该作者
刚度肯定没问题,强度?不敢保证!不过看上去非常的结实。
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:39 | 只看该作者
看来这位不会轻易让别人给忽悠了!一下子就切中要害。
发表于 2015-7-4 23:16 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-7-4 15:34
呵呵,自己揭过没有?根本行不通啊!
我还真接过,我用火烤的,然后接下来的,但是是小块
发表于 2015-7-5 12:36 | 只看该作者
碳纤维也是导体,应该没事
 楼主| 发表于 2015-7-5 12:44 | 只看该作者
既然如此,那就不揭它了,说不定还能提高一点强度?至于重量也没有几克,不用去理它。
 楼主| 发表于 2015-7-5 12:45 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2015-7-5 12:36
碳纤维也是导体,应该没事
呵呵,没意识到这一点,否则也就不发这个贴了。
发表于 2015-7-5 13:25 | 只看该作者
我估计应该不能干扰
发表于 2015-8-3 20:45 | 只看该作者
不会干扰的
