查看: 3072|回复: 42
全套冰人的450,震動無法消除,已解決
发表于 2015-7-5 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
終於經過模友調試,一是尾陀機問題,二是尾波軸承問題
发表于 2015-7-5 16:39 | 只看该作者
检查尾浆夹里的轴承吧!!配合太紧,往里一压就坏了!!要轻轻装!
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:42 | 只看该作者
好的
发表于 2015-7-5 16:46 | 只看该作者
unun 发表于 2015-7-5 16:42
好的
装的时候最好用电钻夹住尾中联转起来,用细砂纸磨磨,轴承才好进!他配合的太紧了!!轴承装进去就坏了!
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:49 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-7-5 16:46
装的时候最好用电钻夹住尾中联转起来,用细砂纸磨磨,轴承才好进!他配合的太紧了!!轴承装进去就坏了! ...
夾住尾中聯還是橫軸呀,我都亂了,另外13T是超轉了嗎
发表于 2015-7-5 17:40 | 只看该作者
找个本地的老手,上门吧,最多1小时搞定,排震还不简单
 楼主| 发表于 2015-7-5 17:54 | 只看该作者
對的,約了
发表于 2015-7-5 20:59 ——“来自手机” | 只看该作者
横轴是不是歪了
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:26 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-7-5 20:59
横轴是不是歪了
沒上大槳的,而尾橫軸是冰人連中聯一体的,現在手轉動是非常滑順的,一轉起來就不得了,找不到震源
发表于 2015-7-5 22:28 | 只看该作者
我的震动也大
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:33 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2015-7-5 22:28
我的震动也大
但會震到尾波也歪45度嗎
发表于 2015-7-5 22:34 | 只看该作者
可鞥因为蝎子太爆了
 楼主| 发表于 2015-7-6 00:17 | 只看该作者
61996554 发表于 2015-7-5 22:34
可鞥因为蝎子太爆了
我也有聽很多這個評價,連冰人賣家也這樣說,那到底賣家是怎麼的飛得正常,是我rp問題麼
发表于 2015-7-6 18:26 | 只看该作者
大小桨的平衡做了吗,平了中心不一致也会震。
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:28 | 只看该作者
小槳我要再加槳夾做一下, 我之前沒想到影响那麼大
发表于 2015-7-6 18:33 | 只看该作者
把主轴承座里面的 推力轴承拆了效果会好点
发表于 2015-7-6 18:35 | 只看该作者
你的齿轮t数太高,1880kv用11T就行,传动比1:11。高了电调,电池都吃不消的。我用的11t已经相当暴力了。
发表于 2015-7-6 20:48 | 只看该作者
炸过的不好说.可能是尾箱的震动吧,我以前也用过冰叔空机全新好好的,炸了4次后震动再也治不好了,排除发现不装尾管震动很小.后来买个新尾箱换上就好了.可能是尾箱炸出了肉眼看不见的变型了
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:40 | 只看该作者
Vandalgion 发表于 2015-7-6 20:48
炸过的不好说.可能是尾箱的震动吧,我以前也用过冰叔空机全新好好的,炸了4次后震动再也治不好了,排除发现不 ...
剛剛終於約到個本地的模友, 給他一看, 問我看不看到尾管有點高了, 可能彎了, 我是看不出來, 反正不是和地面平行, 但他說未必是震源, 不過尾管有點暖可能是這個原因
发表于 2015-7-7 17:51 ——“来自手机” | 只看该作者
一体尾波箱只要一炸变形后就很难修复,只有更换。
